Resistenza elettrica bollitore
Inviato: mar ott 20, 2009 14:43
da picchio70
Per ACE Lombardia, non trovo la resistenza elettrica del bollitore Buderus Logalux SU 160/1 W.
E' due giorni che interpello Buderus, ma non ho ancora avuto risposta.
Io pensavo di mettere in mancanza di dati un valore pari a 1500 W. C'è qualcuno che ha un valore più preciso?
Re: Resistenza elettrica bollitore
Inviato: mar ott 20, 2009 15:04
da patri
picchio70 ha scritto:Per ACE Lombardia, non trovo la resistenza elettrica del bollitore Buderus Logalux SU 160/1 W.
...non mi risulta che quel tipo di bollitore abbia una resistenza elettrica, non è un produttore tipo boiler, ma un accumulo di acs da abbinare ad una caldaia che quindi serve x riscaldamento e acs...
Inviato: mar ott 20, 2009 15:49
da picchio70
patri ha scritto:picchio70 ha scritto:Per ACE Lombardia, non trovo la resistenza elettrica del bollitore Buderus Logalux SU 160/1 W.
In effetti ho finalmente trovato la scheda tecnica e non menziona la resistenza elettrica.
Dunque in "Potenza ausiliari" dell'"acqua calda sanitaria" metto 0.
