				Allegato E serramenti
				Inviato: mar ott 20, 2009 12:22
				da max
				Nel caso di più serramenti aventi la stessa trasmittanza secondo voi nell'allegato E occorre inserire ciascun serramento o è sufficiente inserire la superificie totale ed il relativo valore di trasmittanza?
				Re: Allegato E serramenti
				Inviato: mar ott 20, 2009 12:39
				da caster
				E' sufficiente inserire la superificie totale dei serramenti con lo stesso valore di trasmittanza; ogni finestra con diverso K va inserita di volta in volta in una riga differente.
I valori deve darteli il serramentista con la sua certficazione.
Ciao
				Inviato: mar dic 15, 2009 12:03
				da soloalfa
				scusate ma se ho dei serramenti uguali posso inserirli anche singolarmente, no?
Ormai li ho gia inseriti, quindi non torno indietro (La pratica non l'ho ancora chiusa) pero', adesso che mi ricordo l'ultima volta non mi faceva inserire 2 serramenti con la trasmittanza uguale... ricordo male?
