Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato
Inviato: ven ott 16, 2009 15:16
da SuperP
Non dovendo + fare AQE/ACE per la sostituzione delle caldaie, voi come procedete calcolo del risparmio annuo?
Io propongo:
- dati bollette invernali (ultimi 2 anni) per ricavare il consumo
- scorporo 20% per acs e uso cottura
- calcolo rendimento impianto (rend. produzione al 100% Pn * rend. emissione * rendimento distribuzione * rend regolazione) sia con la vecchia caldaia che con la nuova
- dai m3 per riscaldamento mi trovo i kWh ... dalla differenza dei rendimenti il risparmio..
Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato
Inviato: ven ott 16, 2009 15:31
da girondone
io metto 1
e nel preventivo ho riportati la faq enea dove dice che l'all e deve firmarlo solo il cliente e quel numero deve metterlo lui
in più scrivo che telefonicamente hanno confermato di mettere 1 o 0,1 tanto che non dia errore il software
al massimo avevo pensato di riferirmi a questo che è per un appart da circa 80 mq
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... aldaia.pdf
ciao
Inviato: ven ott 16, 2009 15:43
da caster
I calcoli secondo me devono essere standarizzati, nella filosofia di avere dei termini di paragone, in modo da essere confrontabili e non manipolabili dagli stili di vita.
Ritengo che si debbano eseguire come richiesto precedentemente all'ultimo decreto, se non altro per essere eticamente corretti con il cliente che chiede l'aiuto di un tecnico, altrimenti come l'ENEA scrive sulla FAQ 56:
"Si ricorda anche che è compito dell'utente indicare sull'allegato E il risparmio energetico
previsto in seguito all'intervento e che detto allegato non necessita della firma di un tecnico ma solo quella dell'utente finale." .
Infine anche il "corrispettivo" dovrà essere adeguato, altrimenti lo stesso cliente si può prendere la responsabilità dei kW assunti come risparmio energetico seguendo un qualsiasi metodo.
Inviato: ven ott 16, 2009 15:50
da girondone
si fa così in attesa che forniscano un allegato f anche per il comma 347 dove il risparmio non è più richiesto....
Inviato: ven ott 16, 2009 16:10
da mhell
girondone ha scritto: al massimo avevo pensato di riferirmi a questo che è per un appart da circa 80 mq
ciao
io faccio il calcoletto con questo metodo "alla buona" trovato sul sito ENEA... tanto lo fa alla ca**o anche l'ENEA stessa per le altra pratiche semplificate (pannelli e infissi) quindi...
Inviato: ven ott 16, 2009 16:31
da girondone
:wink:
Inviato: ven ott 16, 2009 18:44
da SapereLibero
Io fintanto che non modificano l'allegato eseguo i calcoli altrimenti che ci stò a fare!
Inviato: lun ott 19, 2009 10:04
da francesca
Io devo chiudere una pratica di sostituzione caldaia che avevo iniziato già da un pò e avevo già fatto il calcolo per la compilazione dell'allegato A con il metodo semplificato previsto dall'allegato G. quindi a me farebbe comodo continuare cmq a compilare l'allegato A e spedire la pratica completa sul sito. Voi che dite? continuate a compilarlo l'allegato A o no? e se no il sito vi lascia inviare la pratica? ...semplificano le procedure e incasinano il sito del monitoraggio... mah..
grazie a chi sa consigliarmi...
Inviato: gio ott 22, 2009 17:52
da jugulo
Scusate ma se ho un appartamento da 100 mq, io non capisco come fare il calcolo semplificato....
mhell ha scritto:http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... aldaia.pdf
C'è da fare una proporzione?
Inviato: gio ott 22, 2009 18:45
da jugulo
francesca ha scritto:C'è da fare una proporzione?
Mi sono espresso male.
Vedo di rimediare, Risparmio di riferimento/82 * 100= risparmio cercato? E' sufficiente?
Inviato: ven ott 23, 2009 10:20
da mhell
direi di sì
Inviato: sab ott 24, 2009 11:34
da jugulo
jugulo ha scritto: Oggetto del messaggio: Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato
direi di sì
E' però una c...ta, se avevo una caldaia a gasolio altro che risparmio riferito ad una due stelle....mi sembra molto pressapochistico!
Inviato: mar ott 27, 2009 09:55
da cri_15
ora sul sito enea hanno pure messo la faq 58, ma gli 82 mq sono netti o lordi?
Inviato: mar ott 27, 2009 10:29
da girondone
quindi per un condominio
siamo da capo!?
ci va il calcolo rigoroso quindi praticamente ace aqe!??????????????
Inviato: mar ott 27, 2009 11:07
da girondone
sono in attesa al numero verde..................
:roll: :roll: :roll:
Inviato: mar ott 27, 2009 11:21
da girondone
20 minuti e niente....
:evil: :evil:
Inviato: mar ott 27, 2009 11:39
da girondone
evviva!
sopra i 164 mq ci va il risparmio calcolato.... ovvero in pratica ho già rifatto il preventivo semplificato ed ora invece i conti devo rifarli!
non compilo ace ed aqe ma in pratica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!anche loro del numero verde dicono che ho ragione che non se ne può più ecc. però dicono di scrivere all'enea!
:evil: :evil: :evil:
Inviato: mar ott 27, 2009 16:35
da mhell
...chissà come gli è venuto il valore di 164... :lol: :lol: :lol:
...è il doppio del valore di riferimento di un calcolo di esempio...
Inviato: mar ott 27, 2009 16:36
da girondone
82*2!
Inviato: mar ott 27, 2009 16:44
da mhell
girondone ha scritto:82*2!
si, certo, però 82 è un numero che è presente nel calcolo semplificativo dell'ENEA e basta... quindi un numero preso a caso e quindi il limite per poter appliacre il metodo è il doppio di un numero messo a caso
Inviato: mar ott 27, 2009 18:08
da girondone
certo
siamo il paese del "o troppo" o "aq caso"
:wink:
