sostituzione caloriferi
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve a tutti.
A casa mia devo sostituire i caloriferi, il rivenditore mi ha proposto questi marchi:
fondital
Runtal
Cordivari
Brem
volevo sapere essendo ignorante in materia se uno è migliore di un'altro o se essendo "pezzi di ferro" si equivalgono tutti
Inoltre volevo mettere le valvole termostatiche ed essendo questo un componente di regolazione volevo sapere se c'è qualche marca migliore di altre
Grazie 1000
Saluti
Ps c'è una formulina per calcolare quanti Watt mi servono per ogni locale conoscendo i volumi degli stessi?
studiobeta
Re: sostituzione caloriferi
Messaggio da studiobeta »
Duracell20 ha scritto:Ps c'è una formulina per calcolare quanti Watt mi servono per ogni locale conoscendo i volumi degli stessi?
Intendi senza fare tutti i calcoli a norma (non considerando esposizione, dispersioni, apporti gratuiti...)?
Potresti, se hai i dati fabbrica in W dei caloriferi esistenti, contare gli elementi che compongono ogni calorifero e paragonarli con i dati dei caloriferi che vai a sostituire.
Duracell20
l'esposizione è nord
i caloriferi vecchi non ci sono + gli ho buttati via ma se sono come calcolare i watt , trovo il valore per ogni locale e sul catalogo dei nuovi vedo quale acquistare
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
Duracell20 ha scritto:Salve a tutti.
fondital
Runtal
Cordivari
Brem
Grazie 1000
Saluti
Io uso IRSAP TESI tubolati in acciaio.. mi trovo molto bene... la formulina in effetti c'è... ma dipende: se vuoi fare una stima approssimativa (molto) o calcolare bene... nel secondo caso... LEGGE 10 caro mio eheheeh
Duracell20
Io uso IRSAP TESI tubolati in acciaio.. mi trovo molto bene... la formulina in effetti c'è... ma dipende: se vuoi fare una stima approssimativa (molto) o calcolare bene... nel secondo caso... LEGGE 10 caro mio eheheeh[/quote]
Irsap non lo tiene il mio fornitore
per i calcoli mi va bene con i conti della serva :)
Davidedada905
Duracell20 ha scritto:Io uso IRSAP TESI tubolati in acciaio.. mi trovo molto bene... la formulina in effetti c'è... ma dipende: se vuoi fare una stima approssimativa (molto) o calcolare bene... nel secondo caso... LEGGE 10 caro mio eheheeh
per i calcoli mi va bene con i conti della serva :)[/quote]
Se la casa è scarsamente isolata: 40 W/mc... Occhio alla T mandata: ce li hai i 70°C.. se arrivi a 60°c aumenta la potenza di un 7-8%
Duracell20
ciao
