				Help - Dati caldaia Beretta
				Inviato: ven ott 16, 2009 10:56
				da picchio70
				Devo redigere una ACE in Lombardia con Caldaia BERETTA MYNUTE 20-20 ESI installata nel 2001. Ho recuperato il libretto d'impianto, ma non riesco in nessun modo a recuperare la scheda tecnica per gli altri dati (ho chiamato anche Beretta, ma non ci sono tecnici disponibili...).
In particolare ho bisogno:
- potenza termica nominale al focolare: da confermare 26 KW sul libretto d'impianto;
- potenza totale elettrica del bruciatore
- potenza totale eletrica delle pompe interne
- perdite nominali attraverso il mantello
- perdite nominali a bruciatore spento.
Qualcuno sa aiutarmi? Devo consegnare la certificazione al massimo lunedì.
				Re: Help - Dati caldaia Beretta
				Inviato: ven ott 16, 2009 12:16
				da certifichino:-)
				picchio70 ha scritto:Devo redigere una ACE in Lombardia con Caldaia BERETTA MYNUTE 20-20 ESI installata nel 2001. Ho recuperato il libretto d'impianto, ma non riesco in nessun modo a recuperare la scheda tecnica per gli altri dati (ho chiamato anche Beretta, ma non ci sono tecnici disponibili...).
Di norma i dati li trovi sotto il mantello della caldaia (fallo smontare)
troverai un assorbimento (o potenza elettrica ) totale: dividila 80% pompa e resto bruciatore
perdite a mantello e a fermo prendi i dati che ti appaiono sul programma senza modificarli
li troverai anche la effettiva potenza al focolare
				Inviato: ven ott 16, 2009 12:45
				da picchio70
				Purtroppo non posso ritornare a visionare la caldaia.
Stavo pensando di prendere a riferimento l'attuale modello Mynute Turbo da 26,3 KW, e considerare l'assorbimento elettrico totale pari a 125 W da ripartire poi fra pompa e bruciatore.
Il valore di 125 W può essere attendibile per una caldaia del 2001?
				Inviato: ven ott 16, 2009 14:20
				da certifichino:-)
				si, di norma sei tra 100 e 150 watt
				Inviato: sab ott 17, 2009 13:04
				da picchio70
				... nessuno dispone della scheda tecnica da vecchio manuale? Grazie
				Inviato: lun ott 19, 2009 10:51
				da picchio70
				Finalmente questa mattina sono riuscito a parlare con i tecnici Beretta. Tutto OK e grazie
				Inviato: mar ott 20, 2009 16:22
				da nick52
				picchio70 ha scritto:Finalmente questa mattina sono riuscito a parlare con i tecnici Beretta. Tutto OK e grazie
cosa ti hanno detto?
				Inviato: mar ott 20, 2009 16:43
				da picchio70
				nick52 ha scritto:picchio70 ha scritto:Finalmente questa mattina sono riuscito a parlare con i tecnici Beretta. Tutto OK e grazie
Ecco i dati avuti da Beretta:
P focolare 26,3 KW
P utile 23,7 KW
Potenza elettrica installata 125W (di cui 85 al circolatore)
Perdite al mantello a bruciatore acceso 1,3 %
Perdite al mantello a bruciatore spento 0,8 %
Perdite al camino a bruciatore spento 0,07 %
Perdite al camino a bruciatore acceso 8,6 % (meglio chiaramente prova fumi)
Buon lavoro
				Inviato: mer nov 18, 2009 11:01
				da Sem75
Scusami sapresti dirmi come recuperare il libretto della Beretta Mynute 20 20 ?  anche in file .pdf
				Inviato: mer nov 18, 2009 12:44
				da picchio70
				Sem75 ha scritto:picchio70 ha scritto:Devo redigere una ACE in Lombardia con Caldaia BERETTA MYNUTE 20-20 ESI installata nel 2001. Ho recuperato il libretto d'impianto, ma non riesco in nessun modo a recuperare la scheda tecnica per gli altri dati (ho chiamato anche Beretta, ma non ci sono tecnici disponibili...).
Purtroppo io ho solo il libretto d'impianto che mi ha fornito il committente durante il sopralluogo.
Gli altri dati li ho recuperati telefonando direttamente in Beretta (vedi sopra); alla fine sono stati gentili e mi hanno fornito tutte le indicazioni che mi servivano
				Inviato: mer nov 18, 2009 13:23
				da nick52
				Inviato: gio nov 19, 2009 08:05
				da Sem75
				Grazie !!!
				Inviato: lun giu 28, 2010 18:59
				da geofin.service
				certifichino:-) ha scritto:picchio70 ha scritto:Devo redigere una ACE in Lombardia con Caldaia BERETTA MYNUTE 20-20 ESI installata nel 2001. Ho recuperato il libretto d'impianto, ma non riesco in nessun modo a recuperare la scheda tecnica per gli altri dati (ho chiamato anche Beretta, ma non ci sono tecnici disponibili...).
resto bruciatore: Quindi (col cened+) se ho una potenza elettrica totale di 110 W di cui 90 W per la pompa, per il bruciatore dovrei inserire la differenza, cioè 20 W ???
