All'interno di un progetto di manutenzione straordinaria ad un edifcio di civile abitazione
(in Emilia Romagna) si vogliono sostituire i radiatori del piano terra con un impianto a pavimento
e i vecchi radiatori del piano primo con nuovi radiatori in acciaio.
Inoltre il progetto prevede un piccolo ampliamento dell’ abitazione a discapito di un laboratorio confinante di proprietà.(ciòè viene realizzato un nuovo muro all’interno di un laboraorio confinante e una porzione di laboratorio viene assegnata all’abitazione).
Il generatore attuale (caldaia tipo c premiscelata) è stato sostituita due anni fa dall'installatore
senza nessuna pratica, e non vuole essere sostituito! (inoltre non si vogliono installare pannelli solari)!
A livello impiantistico l'intervento si presenta quindi come realizzazione di nuovo sistema di emissione e di distribuzione, sia per il piano primo che per il piano terra, con un piccolo ampliamento dell’impianto per servire la nuova porzione che prima apparteneva al laboratorio.
Si rientra quindi nella ristrutturazione impianto?
La dgr 156/08 E. Romagna definisce ristrutturazione d'impianto:
"interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale SIA dei sistemi di produzione CHE di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali e viceversa nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato."
Come classifichereste l’intervento?
Il problema è non far ricadere l’intervento nella ristrutturazione impianto, in modo da non cambiare il generatore (quindi non verificare i rendimenti di caldaia e etag) e a non installare i pannelli solari.
Nicola
						Parere su tipo di intervento
