Pdc e ACS
Inviato: mer ott 14, 2009 16:04
da caster
Nella sostituzione integrale del generatore termico con la pdc rientrante nei COP previsti dal decreto posso produrre l'ACS con un boiler elettrico o un boiler a gas (solo acs) e utilizzare la pdc per il solo riscaldamento? :wink:
Re: Pdc e ACS
Inviato: ven ott 16, 2009 10:07
da caster
Nessuno si è mai imbattuto in un caso così semplice?
Riuscire a sostituire integralmente il generatore termico con una pdc da sotto Firenze in giù è assolutamente conveniente; se poi si riesce a far produrre l'ACS con gas o elettrico sarebbe ancora puù facile vista l'ampia scelta di prodotti (rientranti nell'Allegato).
E' possibile svincolare la produzione di ACS con il riscaldamento (solo pdc)?
Grazie a chi possa contribuire.
Re: Pdc e ACS
Inviato: sab ott 17, 2009 12:01
da Gremlin SM
caster ha scritto:Nella sostituzione integrale del generatore termico con la pdc rientrante nei COP previsti dal decreto posso produrre l'ACS con un boiler elettrico o un boiler a gas (solo acs) e utilizzare la pdc per il solo riscaldamento? :wink:
Puoi, ma non so come potresti detrarre il boiler elettrico. Io ci metto una pdc che possa fare anche l'ACS e aggiungo un bel solare termico, che non guasta mai ;).
Re: Pdc e ACS
Inviato: dom ott 18, 2009 16:55
da ugo.testa
Il costo di uno scaldaacqua elettrico è irrisorio. L'energia prodotta da pompa di calore è considerata in larga parte proveniente da fonti rinnovabili (sicuramente superiore a quella percentuale da produrre con il solare in rapporto a quella spesa per la produzione di acs).
Penso sia decisamente interessante, almeno come si diceva, da Firenze in giù; o almeno per quei siti in cui la temperatura minima non sia così bassa da inficiare l'efficienza della pompa (parlo chiaramente di pompa aria-aria).
