Incarico per redazione ACE
Inviato: sab ott 10, 2009 13:47
da mbellux
Secondo voi posso ricevere l'incarico per la redazione di un attestato di certificazione energetica dal progettista edile, direttore lavori oppure dal costruttore? non mi è chiaro se l'indipendenza del certificatore è sufficiente dichiararla come previsto dall'allegato III del Dlgs 115/2008, oppure devo documentarla anche con la fatturazione diretta al proprietario dell'immobile.
Re: Incarico per redazione ACE
Inviato: sab ott 10, 2009 15:48
da ugo.testa
Verissimo che la totale indipendenza esiste solo se non ti paga nessuno
Comunque la legge dice che in capo al costruttore ricade l'onere e la cura di far redigere l'ACE (contro sanzione pecuniaria da 5000 a 30000 €).
L'indipendenza di fatto è una fesseria, anche perché, tra l'altro, sei dovuto, a richiesta, a redigere ACE in base all'AQE ed alla asseverazione del DL. Tanto valrebbe permettere allo stesso DL o a chi abbia redatto AQE la redazione dell'ACE.
Altrimenti ... cosa mi sfugge?
Se l'unica cosa che aggiunge l'ACE all'AQE è il suggerire interventi a miglioramento delle prestazioni, si deve interpretare che, per il nuovo, l'ACE costituisce una critica o una squalifica dei risultati del progettista? ... Con spese a carico del medesimo committente?
Inviato: dom ott 11, 2009 17:37
da mbellux
Non discuto la bontà o meno della legge, mi basterebbe capire: se ricevo l'incarico dal direttore lavori o progettista edile, perchè non vuole che intrattenga rapporti di lavoro diretti con il suo cliente, è sufficiente dichiarare che non ho partecipato al processo di progettazione per poter redigere la certificazione?
