ACE con due generatori
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Non ricordo se è già stato affrontato...
Mi trovo un'unità immobiliare con un sistema di generazione doppio che lavora in parallelo; classica configurazione con caldaia a gas a condensazione e caldaia a legna che lavorano un un'unico accumulo termico; per redigere l'ACE posso inserire i dati di un solo generatore, per cui cosa faccio la "media" dei due supponendo un certo funzionamento dell'impianto? non credo sia la strada giusta anche perchè mi sa ricca di molte interpretazioni... qualche suggerimento?
Andrea Diqui
