vecchio cened e sist. di distribuzione
Inviato: ven ott 09, 2009 10:44
da Sib
Salve a tutti. Il manuale del vecchio CENED, qualora si abbia una caldaietta con pompa interna e nessuna altra pompa di distribuzione, precisa di indicare l'ausiliario elettrico nel sottosistema di distribuzione e non nella maschera della caldaia. Se sulla scheda tecnica ho: potenza elettrica assorbita totale 110W e smontando il pannello della caldaia ho scritto sulla pompa 95W. Vuol dire che nel sist. distribuz. devo mattere 0.095 KW e nel generatore 0.015kw alla potenza totale elettrica dei bruciatori (95w+15w=110w)?
Re: vecchio cened e sist. di distribuzione
Inviato: ven ott 09, 2009 18:19
da WILLY
Sono ormai due anni che ne diciamo di tutti i colori su questi stramaledetti ausiliari............. se li togliessero dai piedi dalla procedura per il rilascio degli ACE parametrizzandoli l'ace sarebbe comunque corretto e + replicabile !!!!!!!
........... lasciamo siamo i termotecnici a progettare usando (giustamente) anche gli ausiliari
progettare deve essere una cosa, certifiacre tutt'altra
