2 caldaie separate da parete REI 120
LST
Messaggio da LST »
Domanda:
2 generatori ( 1 a pellets 110 kW e l'altro a gas 25 kW), la cui somma delle potenze supererebbe 116 kw, per non essere soggetto a CPI, possono essere installati in 2 locali adiacenti, separati da parete REI120?
Quindi entrambi i locali avranno proprio accesso dall'esterno e, singolarmente, tutte le caratteristiche da locale CT.
Avranno in comune solo una parete di separazione REI 120.
Marzio
Re: 2 caldaie separate da parete REI 120
Messaggio da Marzio »
Il D.M. 12 aprile 1996 all' Art. 1 " campo di applicazione" comma 2 recita:
Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
Nel tuo caso non sono direttamente comunicanti e quindi di portata termica inferiore a 116 kW e quindi non soggetti a prevenzione incendi.
LST
Messaggio da LST »
Marzio ha scritto: Nel tuo caso non sono direttamente comunicanti e quindi di portata termica inferiore a 116 kW e quindi non soggetti a prevenzione incendi.
Thanks!
