applicaziona allegato 1 linee guida
Inviato: mer ott 07, 2009 18:35
Devo certificare un edificio non dotato di impianto di riscaldamento, ma ho delle difficoltà nell'applicazione dell'Allegato 1 che riporto:
Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria:
"In presenza di edifici industriali (categoria E.
che non rispettino i pertinenti valori limite di trasmittanza delle pareti, opache e trasparenti, di cui ai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, in considerazione del concetto di certificazione della prestazione basato sull’ipotesi di utilizzo convenzionale e standard
dell’edificio in esame, si presume che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica. Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è definito con apposito provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti."
Bene.
Qualcuno può chiarirmi le idee in merito? Ringrazio anticipatamente poi successivamente!
Bene.
