				certificazione capannone privo di impianto di riscaldamento
				Inviato: mer ott 07, 2009 10:02
				da KIKYTEV
				Come certificare un capannone produttivo senza impianto di riscaldamento ma solo con un forno utilizzato esclusivamente per fini produttivi? Sinceramente non ho capito un gran che dalla lettura dell'Allegato 1 alle Linee Guida. Deve essere veramente certificato anche il capannone produttivo privo di impianto di riscaldamnto? e se si come? Devo certificarlo in Veneto, quindi Regione priva di una sua legislazione regionale. Vi chiedo aiuto..
				Re: certificazione capannone privo di impianto di riscaldamento
				Inviato: mer ott 07, 2009 10:35
				da p.giordano
				KIKYTEV ha scritto:Come certificare un capannone produttivo senza impianto di riscaldamento ma solo con un forno utilizzato esclusivamente per fini produttivi?..
Secondo me ricadi nelle esclusioni previste dal 311/06, art. 3:
3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di
impianti:
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono
riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili;
KIKYTEV ha scritto: Sinceramente non ho capito un gran che dalla lettura dell'Allegato 1 alle Linee Guida. Deve essere veramente certificato anche il capannone produttivo privo di impianto di riscaldamnto? e se si come? Devo certificarlo in Veneto, quindi Regione priva di una sua legislazione regionale. Vi chiedo aiuto..
Diversamente dal caso precedente va certificato secondo le indicazione delle linee guida, Allegato 1
				Inviato: mer ott 07, 2009 12:01
				da Kia
				E' vero che non ricadi nel 311, ma a quanto ho capito devi comunque fare la certificazione energetica ai sensi delle linee guida nazionali, allegato 1 c.1.a.iii se privo di impianto di riscaldamento. Se invece è riscaldato con reflui del processo produttivo non sò, forse devi attenerti alla lettera a.iv.
				Inviato: mer ott 07, 2009 12:23
				da p.giordano
				Kia ha scritto:E' vero che non ricadi nel 311, ma a quanto ho capito devi comunque fare la certificazione energetica ai sensi delle linee guida nazionali, allegato 1 c.1.a.iii se privo di impianto di riscaldamento. Se invece è riscaldato con reflui del processo produttivo non sò, forse devi attenerti alla lettera a.iv.
Scusa, cito il 311:
Art. 3 (Ambito di intervento)
come modificato dall’art. 1, del D.Lgs. 311/06
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento
dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione ....
b) all’esercizio, controllo, manutenzione .....
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6.
impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda ......
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Quindi se il fabbricato e' escluso dall'applicazione del 311, la certificazione non e' applicabile.
Le linee guida normano la certificazione per i fabbricati per cui e' applicabile.
Paolo
				Inviato: mer ott 07, 2009 16:14
				da KIKYTEV
				Grazieeee!  Il mio dubbio era proprio se gli immobili riscaldati per esigenze del processo produttivo fossero da certificare. Effettivamente questo punto non è poi così chiaro e forse è soggetto ad interpretazioni perchè potrei trattare il capannone come non dotato di impianto di riscaldamento e quindi adottare l'Allegato 1 o, viceversa, basarmi sulle esclusioni del 311. Penso che farò come suggerito da Paolo. Mi prendo un giorno per riflettere.
Posso chiedervi un altro consiglio: io lavoro in Regione Lombardia e per le certificazioni utlizzo il sofware gratuito e predisposto dal CESTEC, mi potreste consigliare un sofware aggiornato con le UNI TS da utilizzare per l'ACE in Veneto? Ho provato a usare sia Bestclass Ts (SACERT), sia Termolog Epix ma non ho trovato il calcolo per fabbisogno della climatizzazione estiva ne per l'illuminazione...è corretto? secondo voi possono andare bene? Grazie
