linee guida ACE - allegato 4, come si legge?
Inviato: mar ott 06, 2009 10:55
da nicorovoletto
Alla fine mi sono arreso... ma il benedetto allegato 4 del dm 26.06.09 (linee guida ACE) come cavolo si legge... ovvero cosa me ne faccio di quei valori da 0.50 fino a 0.25 per classe A. DAl mio EPI edificio come faccio a trovare la classe?? se ho un EPI=45kwh/mq
Re: linee guida ACE - allegato 4, come si legge?
Inviato: mar ott 06, 2009 15:33
da Augusto
nicorovoletto ha scritto:Alla fine mi sono arreso... ma il benedetto allegato 4 del dm 26.06.09 (linee guida ACE) come cavolo si legge... ovvero cosa me ne faccio di quei valori da 0.50 fino a 0.25 per classe A. DAl mio EPI edificio come faccio a trovare la classe?? se ho un EPI=45kwh/mq
Se il valore calcolato risulta inferiore a 0,25*EPi lim, il tuo edificio sarà in classe A+; se invece è tra 0,25 e 0,5*EPi lim, allora sarà in classe A, e così via.
Inviato: mar ott 06, 2009 15:44
da ugo.testa
se hai un Epi di 45 kwh/mq*anno non decide nulla.
Se devi avere un Epi di 45 Kwh/mq*anno perché questo è il valore limite per il tuo immobile a partire dal 1° gennaio 2010, allora si avrà che:
45 x 75% = 33.75
45 x 50% = 22.50
45 x 25% = 11.25
- se il valore del tuo Epi è pari o inferiore a 45 allora sei semplicemente in regola con quanto preteso dalla normativa per le nuove costruzioni a partire dal 1° gennaio 2010 - il tuo immobile è in classe C
- se il tuo valore è inferiore a 33.75 Kwh/mq*anno il tuo immobile è in classe B
- se inferiore a 22.5 sei in classe A
- se inferiore a 11.25 sei in classe A+
Inviato: mar ott 06, 2009 18:11
da nicorovoletto
ugo.testa ha scritto:se hai un Epi di 45 kwh/mq*anno non decide nulla.
45 x 75% = 33.75
45 x 50% = 22.50
45 x 25% = 11.25
grazie 1000 ugo.. non riuscivo proprio a capire! Ho letto più volte il decreto delle linee guida e non riuscivo a trovare spiegazione..
