Scadenza presentazione documenti
Vogliate scusarmi, sarà l'età che avanza ma inizio a perdere il filo saltellando da una regione all'altra.
Non ho trovato un quadro sinottico per cui chiedo lumi. Mi interessano le scadenze per la Lombardia.
La relazione tecnica secondo art.28 legge 10/91, redatta secondo e con le verifiche della DGR 8745, va presentata in comune entro...?/contestualmente alla richiesta di pdc?
La procedura di calcolo vigente attualmente è la 15833, sostituita dal 26 ottobre pv dalla 5796.
Al momento non esistono sw commerciali che la integrino, quindi l'unica via è il cened+. E' disponibile a tutti?
L'ACE in caso di ristrutturazione impiantistica anche parziale, senza interveno sui generatori, è richiesto ed è da consegnare contestualmente alla fine lavori. In caso di intervento parziale l'ACE deve essere relativo al solo ampliamento e/o ristrutturazione, e deve essere redato da un terzo che non sia compreso in nessuno dei ruoli cardine (proprietà, progettazione, direzione lavori).
Sopra i 100 kW, in caso di ristrutturazione impiantistica, è obbligatorio presentare contestualmente alla relazione tecnica di legge10 secondo allegato B della 8745 una relazione diagnostica, e l'ACE (ma alla fine lavori?)
Sono un po' in difficoltà a capire quando nella norma si richiede un documento quando questo va presentato, perchè spesso mischia le cose.
