Predisposizione solare
Dorianoz
Messaggio da Dorianoz »
C'è qualcuno che mi può spiegare se la predisposizione al solare riguarda tutti gli edifici nuovi o solo quelli con superficie utile superiore a 1.000 mq, come richiesto del resto dalla direttiva 2002/91/CE all'articolo 5? Non vorrei che il DL192 abbia fatto confusione nel recepimento. Grazie
Solo nuovi o ristrutturazione integrale di quelli con sup utile >1000m2
Dorianoz
Ma quelli nuovi solo se sopra i 1.000 mq o anche la il monolocale? Scusa ma la direttiva CE è chiara, solo sopra i 1.000 mq per il nuovo
Leggi bene il 192. Se ricadi nella nuova costruzione (da definizione del 192) allora è obbligatorio, mono, bi o xlocale
Dorianoz
lo so, l'ho letta bene, è per questo che ho sollevato il dubbio, secondo me se ristrutturo anche sotto i 1.000 mq con interventi pesanti sulle strutture edilizie avrebbe senso predisporre il solare, se si è coerenti con la filosofia del decreto. E' per questo che secondo me la direttiva CE è stata recepita male.
che la direttiva sia stata recepita male non c'è dubbio..
Dorianoz
te la butto li. palazzina con più unità abitative riscaldata con caldaiette murali. non è poi così semplice predisporre e poi far funzionare un impianto solare ad integrazione, ad integrazione poi di che? del termico o del sanitario visto che negli allegati I e D del decreto si tira in ballo un po' una cosa e un po' un'altra?
L'allegato D NON è obbligatorio, è propositivo, al contrario della predisposizione che è obbligatoria.
leggi su questo forum il post sulla predisposizione e troverai la mia soluzione
