Ristrutturazione villa (55%) + recup. sottot (no 55%)
Bloccato
LST
Messaggio da LST »
Dubbio:
Ristrutturazione/riqualificazione di villa di 2 piani: cambio infissi, isolamento integrale, sostituzione impianto clima con nuovo a condensazione ------------------------------------------------------------------------direi 55% sì.
Recupero sottotetto: ben fatto, impianto autonomo-----------detrazione no perchè è come fosse nuovo.
La stranezza che il sottetto avrà uno sfondato sul piano sottostante che quindi metterà in comunicazione fisica sistemi "edificio/impianto" diversi.
Domanda 1: Qualcuno vede nascere limitazioni alla detrazione per questa situazione?
Domanda 2: Assunto di non avere problemi nella verifiche dell'Eph, se il piano superiore venisse annesso impiantisticamente all'esistente (centralizzato con moduli di zona) e la detrazione venisse fatta solo per la parte effettivamente a servizio dell'esistente? Plausibile o meglio tenerli meccanicamente separati (1 per i due piani esistenti + autonomo per il sottetto?)
Grasssie
Bloccato
