Serramento distanziale
Inviato: lun ott 05, 2009 17:25
da jugulo
Ciao a tutti,
dovendo certificare un' appartamento mi trovo davanti a dei serramenti seminuovi.
Con un accrocchio riesco a misurare lo spessore del vetro e della vetrocamera, ma il dato per il distanziale richiesto dai vari software, legno duro d=30 o legno duro d=50, come s fa ad attribuire?
Qualcuno mi può aiutare per cortesia?
Re: Serramento distanziale
Inviato: lun ott 05, 2009 18:40
da giotisi
Legni duri = sopra i 600kg/m3 cioè tutte le latifoglie (rovere, castagno, iroko, ecc), legni teneri tutte le conifere (pino, abete, douglas, hemlock).
Per il distanziale: se è di alluminio lo vedi.. è quello classico, lucido, con i forellini sulle piegature; se è enhanced ha l'aspetto di plastica grigio ardesia.
Con l'accendino puoi stabilire se il vetro ha un rivestimento bassoemissivo (di solito la faccia 3)
Non capisco cosa intendi per d=30 o 50
Inviato: mar ott 06, 2009 07:54
da LST
Questa non la so! In che modo?
Inviato: mar ott 06, 2009 09:21
da jugulo
giotisi ha scritto:Non capisco cosa intendi per d=30 o 50
Nella maschera del mio software c'è un wizard di scelta che da varie opzioni:
Legno duro d= 30 trasmittanza xxx
Legno duro d= 40 trasmittanza xxx
etc.
etc.
d cos'è?
Inviato: mar ott 06, 2009 10:32
da dave72
etc.
etc.
d cos'è?
Non puo essere la profondità del serramento?? (di solito per i serramentisti si usava il 54/55 mm, ora il 68/70mm)
Anche perchè la profondità della parte lignea del serramento credo incida sulla sua resistenza termica. mi sbaglio??
Inviato: mer ott 07, 2009 22:29
da giotisi
si, D puo' essere lo spessore medio (pero' 30 o 40 son valori davvero bassi... roba da 40 anni fa)
Oggi i serramenti devono essere almeno 57 per una vetrocamera, ma piu' spesso 68 mm.
Ovviamente la trasmittanza del telaio varia con lo spessore; uni 10077-1 ci trovi i grafici; in mancanza della norma, R= lambda/ d, con lambda dei legni teneri 0,13 e dei legni duri 0,18; +due adduttanze (interna ed esterna)
per l'accendino e il bassoemissivo:
una fiammella vicino al vetro, riflette 4 immagini (due coppie per ciascuna lastra)
se una delle 4 superfici è rivestita di ossido, la relativa immagine riflessa tende al violaceo (eccesso di IR rispetto alle altre)
Inviato: gio ott 08, 2009 08:18
da SuperP
jugulo ha scritto:Nella maschera del mio software c'è un wizard di scelta che da varie opzioni:
Ma guardare cosa dice la norma, no? UNI EN ISO 10077.
Inviato: gio ott 08, 2009 08:20
da SuperP
giotisi ha scritto:per l'accendino e il bassoemissivo:
proverò. Io aspevi che servivano altri strumenti, non da laboratorio..
Inviato: gio ott 08, 2009 10:59
da giotisi
essitono anche strumentini (gadget che ti danno le aziende di vetri) ma in prima battuta va bene anche l'accendino (il funzionamento è lo stesso)
A volte c'è un riflesso verdino, che credo sia da imputare al gas (argon o kr), ma nessuno mi ha mai confermato qs cosa, per cui non ne sono sicuro.
Inviato: gio ott 08, 2009 12:01
da SuperP
giotisi ha scritto:essitono anche strumentini (gadget che ti danno le aziende di vetri) ma in prima battuta va bene anche l'accendino (il funzionamento è lo stesso)
in che condizioni devi fare l'esperimento? Luce accesa interna? finestre abbassate? Buio? Sole incidente?
Inviato: gio ott 08, 2009 22:33
da giotisi
nessun accorgimento particolare... basta che si vedano bene le 4 fiammelle; prova.. è molto evidente.
Inviato: mar feb 16, 2010 16:21
da SuperP
giotisi ha scritto:nessun accorgimento particolare... basta che si vedano bene le 4 fiammelle; prova.. è molto evidente.
Come si chiamano gli strumenti "professionali"?
Inviato: mar feb 16, 2010 17:09
da giangi71
jugulo ha scritto:Ciao a tutti,
scusami la curiosità......di che accrocchio si tratta??
Inviato: mar feb 16, 2010 17:22
da SuperP
SuperP ha scritto:giotisi ha scritto:nessun accorgimento particolare... basta che si vedano bene le 4 fiammelle; prova.. è molto evidente.
Ho chiamato qualche esperto e conferma la prova dell'accendino..
per lo spessore c'è solo lo spessivetro
Inviato: gio feb 18, 2010 08:47
da SuperP
Ieri ho provato. vetrocamera normale riflette 4 fiamme
Vetrocamera BE: le fiamme son a gruppi.. i sostanza vedo primo gruppo 1 fiamma, secondo gruppo 2 fiamme, etc fino a 4 fiammelle per i riflessi sulla lastra esterna..
NESSUNA fiamma viola!
Azzo, dei vetri sono sicuro, sono i miei!
Inviato: gio feb 18, 2010 12:46
da giotisi
Avrò fatto 1000 di queste prove, e sempre ho visto il viola, o al massimo un verdino (credo sia il gas).
Anzi, una volta ho visto una lastra montata al contrario con il metallo all'esterno che dopo quattro pulizie si è tutta macchiata
Pero' anche a me una volta è successo di non notare proprio nessuna differenza (e ci ho fatto pure una figura barbina perchè ero da un cliente che si fidava ciecamente del suo vetraio che è una persona seria)
O ci sono in giro vetri bassoemissivi con reticolo tanto largo da riflettere molto bene solo l'IR piu' lontano (e quindi zero effetti sulla cromaticità della fiamma), o ci sono fiamme all'apparenza simili ma con uno spettro diverso, carenti per qualche strano motivo di IR vicino: pero' lo stesso vetro, analizzato con lo strumentino da laboratorio ha restituito valore positivo.
Insomma, bella prova, scenica, fa figo... ma occhio... a volte toppa!
Inviato: mer dic 14, 2011 08:49
da SuperP
giotisi ha scritto:una fiammella vicino al vetro, riflette 4 immagini (due coppie per ciascuna lastra)
E se 3 fiammelle sono arancioni e una tendente al rosso?
La differenza visiva c'è, ma non tende al viola!
Un coating c'è..
Forse il colore dipende dall'emissività. Più è emissivo (minore Ug) più scura è.
Si tratta di un vetro saint gobain climalit del 99
Inviato: mer dic 14, 2011 10:24
da Manofthemoon
ti hanno paccato
l'accendino funziona sempre !
Inviato: mer dic 14, 2011 10:36
da SuperP
Manofthemoon ha scritto:ti hanno paccato
1 fiamma, quella giusta è rossa, non arancio (come le altre) ma nemmeno viola.
secondo me dipende da epsilon del vetro, che nel 99 non era come oggi..
Inviato: mer dic 14, 2011 11:20
da giotisi
Se una delle 4 ha un colore diverso, vuol dire che è trattata.
Sulle differenze cromatiche incidono molti fattori.
La fiamma dell'accendino non è certo una sorgente calibrata, quindi il suo spettro non è sempre uguale o uguale tra accendini diversi.
La luminosità dell'ambiente (in particolare altre fonti dirette) possono alterare tutti i riflessi.
Il coating puo' essere piu' o meno spesso; si chiamano 'bassoemissivi' ma la basso emissività puo' essere 0,2 o 0,3
Possono essere trattate a scopo di controllo solare (ma questo avviene di solito in faccia 2, non in faccia 3)
Il coating puo' essere pirolitico (soprattutto sulle lastre vecchie) o magnetronico (soprattutto sulle nuove) e anche qui il riflesso è un po' diverso e a volte quasi impercettibile.
Inviato: mer dic 14, 2011 12:43
da SuperP
giotisi ha scritto:Se una delle 4 ha un colore diverso, vuol dire che è trattata.
Come pensavo...
A proposito.. ho provato con un fiammifero!
Ho visto anche emissività di 0.03.. non male
