conto energia - premio per art 7 comma 8 dm 19/02/2007
buon giorno
qualcuno ha già fatto ace ed eventuale relazione per accedere al premio per edifici esistenti particolamrmente efficienti?
coemci si comporta con le normative
ovvero l'ace essendo in liguria dovrei farlo con celeste
e la "relazione tecnica riportante il dettaglio del sistema edificio-impianto e i calcoli effettuati per la determinazione dei valori richiesti" ?
potrebbe essere la legge 10 che in teoria dovrebbero aver fatto prima?
oppure è una relazioe ex novo? e se è così che cavolo di relazione faccio con celeste?
oh! mamma!
e poi ci sarà sicuramente il problema di alcune parti di edifici riscaldate e non dichiarate come abitaz ecc..
:oops:
giuliana
Re: conto energia - premio per art 7 comma 8 dm 19/02/2007
Messaggio da giuliana »
Non ti so rispondere, ma interessa anche a me.
Io opero in Lombardia, per cui, secondo me, è necessario fare ACE prima e dopo con CENED+.
La relazione potrebbe essere anche una relazione tecnica con indicata la procedura che si usa e i calcoli, non necessariamente secondo il modello legge 10, ma con ben spiegato cosa è stato fatto e i conti. Io normalmente allego ad ogni ACE una relazione tecnica (che in Comune non ha valore) con indicato tutto ciò che ho fatto e considerato, i dati che avevo a disposizione, quelli desunti, la versione del software utilizzata, ecc. Per cui credo che una relazione del genere vada bene, con in più l'asseverazione finale (non la faccio con CENED, la faccio con WORD/EXCEL).
MAgari qualcuno che ne sa di più ci può aiutare.
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Ciao raga, finalmente qualcuno con i miei stessi probelmi....anchio, come giuli, opero in Lombardia e finore o fatto ante e post con CENED.
Ma ora leggete qui.....
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergia ... ergia.aspx
a me sembra che valga su tutto il territorio nazionale...e poi, per completezza, ne' CENED ne' CELESTE compaiono tra i sw certificati.....
Forse lo sarà CENED+ che implementerà le UNI TS....
Ma per ora, secondo me, occorre redigere gli ante ed i post con il modello di certificazione Energetica nazionale.....
cmq il mio caso non dovrebbe essere quello per interventi di migliorameneto energetico ( che l'unico che mi ricordavo esistesse)
ma per edifici "particolarmente prestanti" finiti dopo la pubblicazione del primo conto energia
vedi al proposito la guida al conto energia e la guida all'uso del sito web
i problemi quindi verranno anche fuori dal fatto che credo non abbiano dato ancora la fine lavori, non so se esiste la legge 10, se c'è va a sapere come è fatta e cosa è dichirato riscaldato rispetto alla realtà!
davidemorcy ha scritto:Ciao raga, finalmente qualcuno con i miei stessi probelmi....anchio, come giuli, opero in Lombardia e finore o fatto ante e post con CENED.
ora leggo subito...
ci risentiamo di sicuro
mi correggo un attimo,...
ho scritto
perchè mi ero dimenticato del 50% in meno rispetto alla tabella.....
alla luce di quanto riportato da davidemorcy
che ringrazioe tantissimo
direi che
bisognerà procedere con procedura nazionale e lasciatre da parte celeste (così si può fare anche bene la relazione eventuale)
un dubbio è : aggiornata al 311 o al 59?
inoltre nel mio caso, dubito che abbiano fatto una casa al 50% del limite di legge
e per il limite a cui riferirsi vale la domanda del pcd ?
davidemorcy
notizia fresca fresca....
sono stato al telefono con un operatore del GSE che mi ha chiarito ( secondo lui) alcuni dubbi:
1) l'ace ante e post può essere redatto con CENED cambiando però il fabbisogno di ACS e calcolandolo con le uni TS. Quando uscirà il CENED + andrà bene quello. (x girondone: non so come lavora Celeste, ma se è implementato con le UNI TS penso vada bene......)
2)sicuramente dopo il 10 ottobre non sarà possibile il cumulo tra 55% e bonus uso efficiente. Entro tale data deve essere chiusa la pratica 55% e la richiesta bonus GSE. Però anche l'operatore non era certo sull' entrata in vigore del D.M.
celeste dovrebbe essere un figlio del docet
oh! mamma quanti casini! e tutto per fare un preventivo!
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
davidemorcy ha scritto:notizia fresca fresca....
Ti sottopongo però la mia interpretazione:
1) hai avuto un'opinione personale, non un documento sottoscritto dal GSE, questa differenza non è di poco conto;
2) Cened+ viene dichiarato recepire le UNI TS, ma attenzione perchè NON E' MAI STATA INOLTRATA RICHIESTA DI VALIDAZIONE AL CTI!! Un bel giono ugo si sveglia e dice di aver creato un software di certificazioen conforme.... ergo allo stato attuale per quello scopo faccio affidamento solo su strumenti validati.
giuliana
Ho inserito sul forum di Cened una discussione sull'argomento (validazione CTI di Cened+). Se non mi bannano prima (l'ho messa giù molto dolce), magari rispondono...
