Ma sono rincoglionito ?
ingbaldiniroberto
Vecchiaccio ha scritto:Premetto che non voglio tante beghe e quindi nei progetti faccio in modo di attenermi alle ultime disposizioni.
Detto ciò sostengo che l'installazione dei pannelli solari è stata resa obbligatoria a norma del comma 12 allegato I, i miei clienti hanno fiducia in me e mi seguono, ma mi fanno presente che gli altri termotecnici dicono che è soltanto facoltativa, sono rincoglionito o ho ragione io?
Sto parlandi di villette plurifamiliari con quartieri simplex o duplex, il casino vien fuori quando si ha a che fare con gli edifici condominiali, ormai si è diffusa la cultura, energeticamente sbagliata, del termo singolo, ad esempio ho a che fare con un edificio plurifamiliare termosingolo con 124 appartamenti e qui casca l'asino, derogo?
Infine un'altra cosa io prescrivo caldaie a condensazione e anche qui mi infamano, tengo duro?
P.S. Mentre scrivevo è venuto un cliente che mi ha ringaziato per i pacchetti strutturali ben coibentati e tutto il resto, pare che i notai di zona stiano bloccando compravendite e mutui perchè chi ha costruito con i maledetti blocchetti alveolati ecc..., non è in grado di presentare la qualificazione energetica, la qual cosa mi fa grufolare come un maiale.
vecchiaccio
ilverga
Re: Ma sono rincoglionito ?
Messaggio da ilverga »
Carissimo Ing Baldini...io sono uno di quello che spinge per il solare ma sottolinea che ad oggi NON E' obbligatorio. QUesto lo si può evincere dal comma 13 allegato I che rimanda a Decreto di prossima uscita "le modalità applicative, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive". Ad oggi, secondo me (e per fortuna non sono il solo a pensarla così), l'obbligo non sussiste.
Quanto all'isolamento termico, è inevitabile quello che dici!! Hai pienamente ragione come hanno pienamente ragione i notai a non rogitare...e anch'io gongolo!! :lol:
ingbaldiniroberto
vecchiaccio ha scritto:Caro IlVerga hai ragione il problema è che con tutte queste chiacchere si finisce col perdere la strada e dire che il decreto l'ho letto mille volte, ergo mi sono rincoglionito.
Comunque io da ex fisico solare e attualmente ingegnere faccio fare da tempo almeno la predispozizione.
Una curiosità io mi diverto a chiedere a "termotecnici" e rappresentanti come può una caldaia a condensazione avere un rendimento superiore al 100% alla faccia del teorema di Carnot e perchè non ci rende un po di gas i tapini si impallano e cominciano a balbettare, che ne dici?
vecchiaccio
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
scusa ma il discorso del rendimento non l'ho capito..
rendono più del 100% perchè i calcoli del rendimento avvengono sul potere calorifico inferiore, tutto qui.
ingbaldiniroberto
Vecchiaccio ha scritto:Manofthemoon so benissimo che la risposta è ovvia, era solo una battuta estemporanea per far capire che gente gira fra la nostra categoria. Prova anche tu a chiedere perchè la caldaia a condensazione viola il principio di conservazione dell'energia, lo so che non è vero ma molti ci cascano e vanno nel pallone
vecchiaccio
domenicofarina
Messaggio da domenicofarina »
Io penso che dovremmo ricominciare a ragionare in termini fisici, spesso restiamo impallati nella normativa e perdiamo di vista le priorità "fisiche".
Ti ringrazio vecchiaccio, per aver lanciato il sasso nello stagno.
mf
ingbaldiniroberto
[quote"vecchiaccio"]Ed io ringrazio te domenicofarina finalmente ho trovato uno che ha capito che bisogna ragionare usando anche i principi fisici che abbiamo appreso, se ci perdiamo nello stupidario legislativo a quale scopo ci siamo bacati i c.....ni in esami di fisica, fisica tecnica e impianti ?
Le leggi ci sono e vanno rispettate, ma da qui ad abbandonare la mia cultura per diventare un leguleio ce ne corre![/quote]
vecchiaccio
jugulo
Messaggio da jugulo »
In relazione però non si puo mettere che una caldaia rende il 106%, io metto che rende il 99, anche se in teoria con il p.c.s. sarebbe il 93 per la condensazione e 82-83% per la normale.
Siete d'accordo?
