Stima delle Stratigrafie
fabbione
Messaggio da fabbione »
Buona sera a tutti,
Ragazzi come vi comportate quando, dopo aver chiesto al cliente, ad eventuali condomini. all'amministratore del condominio, non riuscite a capire la stratigrafia dell'edificio?
Come procedete?
Vi prego gentilmente di rispondermi quanto prima...
Vi ringrazio anticipatamente,
Fabbione :wink:
jerryluis
Re: Stima delle Stratigrafie
Messaggio da jerryluis »
Solo dall'esperienza, un po' di letteratura tecnica, tabelle CTI.
La prima fa molto.
Non fare il farmacista, perchè tanto non ti serve.
fabbione
Grazie mille,
Dove posso trova un po' di letteratura tecnica on line?
Quali sono la tabelle del CTI alle quali ti riferisci?
Buona serata,
Fab
Augusto
Messaggio da Augusto »
fabbione ha scritto:Grazie mille,
Buona serata,
Fab
Quelle della UNI TS 11300-1
Augusto 44
mhell
Messaggio da mhell »
Buona serata,
Fab
e se non le hai guarda le raccomandazioni CTI 03-3, che sono più o meno le stesso
di solito però se guardi bene però qualcosa riesci a trovare (cerca un foro di aerazione lasciato grezso magari, o altro)
inerme
Messaggio da inerme »
anche i cassonetti
fabbione
Ragazzi,
Scusate se torno sull’argomento.
Penso capiti un po’ a tutti di non riuscire ad individuare la stratigrafia delle pareti e / o solai.
Come vi comportarte? Andate per analogia? Io scrivo esplicitamente che il cliente non permette un carotaggio per individuare la stratigrafia?
Voi in che modo vi tutelate?
Vi ringrazio tanto!
Fabio
Marcus
Messaggio da Marcus »
mai prospettato un carotaggio, è come sparare alle pulci con i cannoni. individua strutturalmente come è realizzato l'edificio (muratura portante o pilsatri in cls). Se è in muratura portante misuri lo spessore delle pareti da una finestra e tramite tabelle cti individui il valore della trasmittanza. Caso B se è in cls, saranno sicuramente tamponature a cassetta, se fuori cìè intonaco saranno due pareti di forati in genere 12+aria+8, se fuori c'è la cortina: mattoni pieni da 12+aria+forati da 8. Per decidere se dentro c'è il coibente comanda l'anno di realizzazione dell'edificio, fino alla 373 niente coibentazione, dal 1991 puoi prevedere 4 cm di lana di roccia.
fabbione
Ciao Marcus,
Ti ringrazio tanto.
Quindi anche te stimi la trasmittanza in base all'anno di costruzione e utilizzando le tabelle UNI.
Le raccomandazioni del CTI non sono ormai obsolete?
Il mio problema e' che essendo io nel Lazio, le norme UNI TS11300 non fanno riferimento alla mia regione.Cosa fai te per tutelarti? Indichi che presumi le trasmittanze tramite tabelle CTI?
Grazie mille!!!
Auguro una buona giornata a tutti!!
ottimismo! :wink: :mrgreen:
fabio_roma
Messaggio da fabio_roma »
Ciao a tutti!!!
Voi nel caso richiedete o vi fate dare la relazione L10 per effettuare l ACE di edifici post 1991?
Grazie mille a tutti per il contributo!!!
buona giornata,
Fabio
