ma lo sapevate?
riporto da anit:
Pubblicato il DM 6 agosto 2009 sulla GU del 26 settembre 2009 recante semplificazioni e chiarimenti delle procedure nonché i parametri di prestazione delle pompe di calore.
Tra le semplificazioni: l’asseverazione del tecnico abilitato che attesta la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti potrà essere sostituita da quella resa dal Direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate ed esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti.
altre semplificazioni DM 6 agosto 2009
Re: altre semplificazioni DM 6 agosto 2009
