Modulistica necessaria per Cappotto
Inviato: gio ott 01, 2009 11:02
Buon giorno devo effettuare un intervento di isolamento su edificio esistente con isolamento a cappotto chiedevo, se è necessario compilare tutto l'allegato E del dlgs 311 oppure se basta una versione semplificata e poi se essendo in Emilia Romagna per avere il 55% è necessaria la certificazione energetica o basta un attestato di qualificazione energetica
