IMPIANTO PER FORNI ESSICAZIONE
Seamew
Messaggio da Seamew »
Buongiorno per progettare una rete gas metano per alimentazione forni di essicazione come riferimento normativo tengo il DM 24/11/1984 e il DM 12/04/1996!
La potenzialità è di circa 900 kW complessiva ad una pressione di 400 mbar (6^ specie)...
Ci sono altri riferimenti legislativi o normativi a cui ottemperare? (norme UNI?).
Ringrazio
Kalz
Messaggio da Kalz »
spero di non dare i numeri a caso comunque vedi norme 9860 e 9165 :oops:
Seamew
Kalz i numeri sono giusti....ho qualche dubbio però sul campo di applicazione o meglio...
UNI 9165 - Reti di distribuzione che per definizione (punto 2.1.) sono quelle che vanno dall'impianto di produzione fino agli impianti di derivazione
UNI 9860 - Reti di derivazione che per definizione (punto 3.1.) vanno dalla condotta stradale (rete di distribuzione) al contatore dell'utenza quest'ultimo escluso....
L'impianto che in genere si va a progettare è quello "interno" cioè dal contatore in poi....
Forse c'è la UNI EN 1775 ma è solo una infarinata generale e dice poco..
Kalz
Messaggio da Kalz »
la 1775 sono delle raccomandazioni, comunque a mio avviso si possono utilizzare le prescrizioni delle norme sopraelencate per la costruzione di una rete di quel tipo oltre al dm 1984
