Parere su solare termico
Ho un laboratorio artigianale/industriale esistente (480 mq) con propri servizi igienici suddivisi per sesso che ospitano in totale due docce, due vasi e quattro lavabi. L'intero fabbricato è privo di impianto termico (anche i servizi sono freddi), ma l'acqua calda sanitaria è assicurata da scaldabagno elettrico.
Il parere che vi chiedo è:
FACENDO LE PRATICHE NECESSARIE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO TERMICO IN EDIFICIO ESISTENTE, SECONDO VOI IN QUESTO CASO SUSSISTE L'OBBLIGO DEL SOLARE TERMICO PER ACS, ANCHE SE NON SARA' MODIFICATO L'IMPIANTO SANITARIO ESISTENTE?
Re: Parere su solare termico
Non ho idea a Empoli, nel mio comune SI.
Pero' dove c'e' solo una minima richiesta di acqua calda si possono usare boiler elettrici e fotovoltaico.
Ultima modifica di tagio il gio ott 01, 2009 18:07, modificato 1 volta in totale.
se l'impianto termico non serve a produrre acs, no.silvia ha scritto:Ho un laboratorio artigianale/industriale esistente (480 mq) con propri servizi igienici suddivisi per sesso che ospitano in totale due docce, due vasi e quattro lavabi. L'intero fabbricato è privo di impianto termico (anche i servizi sono freddi), ma l'acqua calda sanitaria è assicurata da scaldabagno elettrico.
Secodo me, che appoggio il solare, in casi come questo, dove non intervengo sulla produzione di acqua calda sanitaria, il tecnico dovrebbe avere la possibilità di deroga, come per altro stabilito dal punto 13 dell'allegato I (ripreso anche dal DPR 59/09).
L'impossibilità tecnica in questo caso, è data dal fatto che l'immobile in oggetto non ha terreno o resede circostante che permetta l'installazione di pannelli solari, l'unico luogo individuato potrebbe essere la copertura, peraltro esistente e sulla quale dovrei intervenire con opere soggette a permesso edilizio (scala accesso, consolidamento?, ancoraggi sicurezza). Mi sembra eccessivo pretendere spese in denaro ed in tempo (visto anche i momenti diffici che stiamo attraversando) per un intervento su un' opera già funzionante con sistemi energetici diversi; per lo più le docce (quale apparecchio con più consumo di acqua calda) sono state realizzate nel rispetto delle normative e non per l'effettivo uso che, per il tipo di attività esercitata non vengono mai usate.
Cosa intendi ? Se ho impianti separati non ho l'obbligo del solare?arkanoid ha scritto: se l'impianto termico non serve a produrre acs, no.
Questa e' impossibilita' economica, non tecnica, comunque sono daccordo con te.silvia ha scritto: Secodo me, che appoggio il solare, in casi come questo, dove non intervengo sulla produzione di acqua calda sanitaria, il tecnico dovrebbe avere la possibilità di deroga, come per altro stabilito dal punto 13 dell'allegato I (ripreso anche dal DPR 59/09).
L'impossibilità tecnica in questo caso, è data dal fatto che l'immobile in oggetto non ha terreno o resede circostante che permetta l'installazione di pannelli solari, l'unico luogo individuato potrebbe essere la copertura, peraltro esistente e sulla quale dovrei intervenire con opere soggette a permesso edilizio (scala accesso, consolidamento?, ancoraggi sicurezza). Mi sembra eccessivo pretendere spese in denaro ed in tempo (visto anche i momenti diffici che stiamo attraversando) per un intervento su un' opera già funzionante con sistemi energetici diversi; per lo più le docce (quale apparecchio con più consumo di acqua calda) sono state realizzate nel rispetto delle normative e non per l'effettivo uso che, per il tipo di attività esercitata non vengono mai usate..
In termini di energia e' sicuramente di piu' quella utilizzata per produrre il sistema di quella recuperata.
io lo faccio anche per condominio
cambio generatore da gasolio a gas quindi ristrutt di imp che già prima era solo riscaldam e non acs
con il 59 già posso "insistere" per la contabilizz... ma il solare no
se l'intervento non riguarda nè la produzione nè la distribuzione dell'acqua calda sanitaria, non vedo come poter realizzare un impianto solare che non mi serve.
perche' (in questo caso) la definisci ristrutturazione ?girondone ha scritto:io lo faccio anche per condominio
Nel caso di interventi di cui al punto 3.1 lett. a) del presente atto o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia rinnovabile.arkanoid ha scritto:se l'intervento non riguarda nè la produzione nè la distribuzione dell'acqua calda sanitaria, non vedo come poter realizzare un impianto solare che non mi serve.
La normativa dell'ER non distingue tra impianto sanitario e termico.
si e molti miei colleghi concordano... devi modificare troppe cose per parlare di sostituzionesara-- ha scritto:perche' (in questo caso) la definisci ristrutturazione ?girondone ha scritto:io lo faccio anche per condominio
si parla di modifica sostanziale di 2 elementi, generatore e distribuzione
spostare un paio di metri di tubo non mi sembra si possa considerare modifica sostanziale del sistema di distribuzione
non è richiesta energia termicia per acs, visto che l'impianto non ne deve produrretagio ha scritto:Nel caso di interventi di cui al punto 3.1 lett. a) del presente atto o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia rinnovabile.arkanoid ha scritto:se l'intervento non riguarda nè la produzione nè la distribuzione dell'acqua calda sanitaria, non vedo come poter realizzare un impianto solare che non mi serve.
