Conversione energia elettrica in primaria
Inviato: mer set 30, 2009 12:05
				Salve a tutti
sono agli inizi dello studio della materia.
Nell'allegato A del 192/2005 come modificato dal 311, 133, e D.M. 26/6/09 al punto 31 si dice:
31. rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra KWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.
Avete info su quetso provvedimento?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
