Requisiti energetici 2004
Gatsu
Messaggio da Gatsu »
Nel 2004 quali erano i requisiti energetici che doveva avere una nuova costruzione? Io sono aggiornato dal 2007, prima non operavo. La "vecchia" legge 10 era esecutiva oppure era solo "legge non applicata"? Avevo un EPI e/o delle trasmittanze minime da verificare?
Re: Requisiti energetici 2004
Gatsu ha scritto:Nel 2004 quali erano i requisiti energetici che doveva avere una nuova costruzione? Io sono aggiornato dal 2007, prima non operavo. La "vecchia" legge 10 era esecutiva oppure era solo "legge non applicata"? Avevo un EPI e/o delle trasmittanze minime da verificare?
vecchia legge10, quindi CD e FEN
Gatsu
Grazie, prendo i libri e calcolo a mano oppure con i sw di oggi si riesce?
Quale riferimento normativo devo andare a prendere per vedere i valori limite?
Gazie
Gatsu ha scritto:Grazie, prendo i libri e calcolo a mano oppure con i sw di oggi si riesce?
Gazie
a memoria DPR412 e Legge10/91, la 832 per i metodi di calcolo (aggiungo la 10344)
Non so se si riesce con i software di oggi, con quelli di ieri certamente, se ne recuperi uno.
E' un lavoro grosso?
Gatsu
Ma devo ancora andare in udienza per il giuramento. Non è grande, credo sia un appartamento in una piccola palazzina.
Cmq edilclima mi fa il calcolo del CD e del FEN; male che vada lo faccio con excel in 10 minuti.
Grazie 1000 per i riferimenti normativi, così so dove cercare
Giovannino60
Messaggio da Giovannino60 »
Sto valutando un'abitazione in zona E legge 10 del 1991, la trasmittanza limite dove la trovo?
Cioè ho trovato che nella legge 10 si parla di blocco porizzato cm 30 invece hanno posato un blocco da cm 25.
simcat
Messaggio da simcat »
Non esisteva un limite di trasmittanza sulla singola struttura
Roby1967
Messaggio da Roby1967 »
Che parametro devi verificare per controllare che in zona E residenziale la legge 10 era corretta?
Ho risposto nel DUEMILANOVE....in 15 anni penso che leggere la risposta non sia impossibile.....CD e FEN.
