EMILIACambio uso + riscaldamento = Legge 10/91 e verifiche ?
Bribri
Messaggio da Bribri »
Ciao a tutti, vi chiedo un consiglio su questo caso... siamo in Emilia Romagna:
-unità abitativa "indipendente" a schiera, su due piani
-sia al piano terra che al primo piano viene effettuato un cambio di destinazione (di una cantina e di una loggia) per ampliare due bagni e ottenere una lavanderia... quest'ultima vede anche l'amplaimento dell'impianto di riscaldamento in quanto prima l'ambiente non era riscaldato.
Vi chiedo quali verifiche ai fini dell L.10 occorre rispettare oltre ai rendimenti del generatore e dell'impianto ?
Le superfici interessate dal cambio d'uso sono certamente inferiori al 20% dell'intera superficie...
La superficie opaca perimetrale non viene toccata se non una portafinestra viene fatta diventare una finestra (quindi parzialmente chiusa)... quella chiusura deve rispettare il valore minimo di trasmittanza ?
La relazione legge10 deve essere fatta in base al dpr 59/09 oppure in base al dgr 156/08 dell'EmiliaRomagna ?
Grazie infinite !
