no ACE per classe G. Classe C obbligatoria dal 2010
Inviato: lun set 28, 2009 12:09
da Sib
http://www.casaeclima.com/index.php?vie ... %3Ain-gu-l
Le novità
Nelle Linee Guida sulla certificazione compaiono alcune novità, rispetto a quanto già visto fino a questo momento.
La più importante riguarda l'adozione del “cruscotto” energetico in aggiunta al grafico con istogrammi, cui l'utente forse si era già abituato.
La targa energetica indicherà sia le prestazioni dell'involucro che il rendimento medio dell'impianto.
Per gli immobili sopra i 200mq diviene obbligatoria anche l'indicazione delle performance dell'involucro in relazione alla climatizzazione estiva
Aumenta il numero delle classi, ricavando degli spazi all'interno degli scaglioni tradizionali da A a G. E' volontà del legislatore incentivare in questo modo il passaggio di classe attraverso interventi di riqualificazione.
Viene ufficializzata l'adozione del software DOCET di CNR e ENEA per la diagnosi energetica di edifici esistenti, in alternativa ad altre metodologie come i rilievo dei consumi o l'adozione della procedura semplificata della UNI TS 11300
Dal 2010 sarà obbligatorio, per le nuove costruzioni, raggiungere almeno la classe C
Viene lasciato spazio alle Regioni nelle modalità di raccordo con le normative regionali già in vigore
E' riconosciuta la facoltà per il proprietario di non certificare l'immobile attraverso un'autodichiarazione di appartenenza dello stesso alla classe G
[/i][/i]
Ho letto che alcuni notai in Lombardia fanno valere il principio dell'autocertificazione per lòa classe G. Come si pone Regione Lombardia???
Re: no ACE per classe G. Classe C obbligatoria dal 2010
Inviato: lun set 28, 2009 14:04
da ketenegh
Si tratta di grosse "novità"...
