USCITA DI SICUREZZA CON "SCALINO"
Seamew
Messaggio da Seamew »
Buongiorno vorrei sottoporvi questo mio problema.
In una autorimessa si deve realizzare una uscita di sicurezza sul basculante di ingresso con spinta verso l'esodo.
Il problema è che il basculante è in prossimità dell'inizio della rampa e quindi la porta risulta rialzata da filo pavimento realizzando uno "scalino" di circa 10-15 cm.
Questa soluzione può comportare qualche problema?
Pensavo di far segnalare questo "scalino" con delle bande colorate.
Voi che ne pensate?
Grazie per l'attenzione.
