				ci risiamo!
				Inviato: gio set 24, 2009 17:56
				da girondone
				e non mistupisce per niernte visto cosa era successo poco tempoi fa già per il 2009!
http://www.casaeclima.com/index.php?opt ... &Itemid=50
				Re: ci risiamo!
				Inviato: gio set 24, 2009 18:17
				da jerryluis
				Non possononon reintrodurlo perchè la misura prevedeva fino al 2010!
Ergo, o fanno il rinnovo o si tratta di truffa di Stato...
				Re: ci risiamo!
				Inviato: gio set 24, 2009 18:36
				da danilo2
				Si sta come, d'autunno, sugli alberi, le foglie.
				Re: ci risiamo!
				Inviato: gio set 24, 2009 18:51
				da Manofthemoon
				e no cazzarola !!!!
IO NON CE LA FACCIO PIU' !!!
				Re: ci risiamo!
				Inviato: gio set 24, 2009 19:17
				da nicorovoletto
				scusate ma non vi capisco... dicono che la proroga non cè dopo il 2010 ! è corretto ... era stata prorogata fino a tale data.
Quindi nel 2011 niente più 55%... qualè la novità?
				Re: ci risiamo!
				Inviato: gio set 24, 2009 22:30
				da patri
				danilo2 ha scritto:Si sta come, d'autunno, sugli alberi, le foglie.
Danilo novello Ungaretti
Peccato che qui i Soldati mi sa che siamo noi...
				Re: ci risiamo!
				Inviato: ven set 25, 2009 07:22
				da Manofthemoon
				uhmm forse hai ragione tu !
				Re: ci risiamo!
				Inviato: ven set 25, 2009 07:31
				da antonio
				nicorovoletto ha scritto:scusate ma non vi capisco... dicono che la proroga non cè dopo il 2010 ! è corretto ... era stata prorogata fino a tale data.
Anch'io la penso così.
L'eventuale proroga dovrà quindi essere eventualmente prevista nella finanziaria del prossimo anno e non in quella di adesso.
Se però PD e Legambiente annunciano battaglie, credo significhi che ci è sfuggito qualche cavillo......... oppure che hanno preso loro una cantonata..........
Chi sopravviverà vedrà
				Re: ci risiamo!
				Inviato: ven set 25, 2009 19:01
				da a_brettyou
				La finanziaria 2008 aveva prorogato a tutto il 2010 sia le detrazioni 36% che le detrazioni 55%.
Se questi ora, con un anno d'anticipo (chissa perchè), si preoccupano di prorogare solo quelle 36%, il messaggio mi sembra chiaro.
				Re: ci risiamo!
				Inviato: ven set 25, 2009 19:11
				da Augusto
				a_brettyou ha scritto:La finanziaria 2008 aveva prorogato a tutto il 2010 sia le detrazioni 36% che le detrazioni 55%.
Sono d'accordo: la stessa cosa altrimenti doveva valere anche quest'anno, senza quei casini... di tira e molla che ci sono stati ad inizio anno (detrazioni si, detrazioni no).
				Re: ci risiamo!
				Inviato: lun set 28, 2009 17:10
				da laremi
				Ho letto a riguardo un artilolo su "La stampa" di sabato scorso e diceva un'altra cosa più preoccupante ancora, ovvero che non sono stati stanziati i fondi per la copertura finanziaria per le detrazioni del 2010 ... quindi oltre al mancato rinnovo per gli anni successivi sembra che rischi di saltare anche per il 2010 un po' come stava per succedere l'anno scorso...
				Re: ci risiamo!
				Inviato: lun set 28, 2009 17:33
				da mhell
