sostituzione caldaia e pannelli solari
Inviato: gio set 24, 2009 17:45
da giorgioedil
Un cliente ha sostituito la caldaia ed ha installato dei pannelli solari.
Adesso mi chiede quali certificazioni servono per avere la detrazione del 55%.
Mi sembra che per l'impianto solare non serva niente.
Mentre per la caldaia serve compilare l'Allegato E. Che però comporta in pratica fare un AQE.
Ho capito bene o c'è qualcos'altro da fare?
Re: sostituzione caldaia e pannelli solari
Inviato: gio set 24, 2009 17:47
da girondone
per pannelli all f e asseverazioene
per caldaia all A in bianco ed all E compilato con un numero > di 0 alla voce risparmio + asseverazione se sopra i 100 kw (sotto è sostituita da certicato generatore e valvole termostatiche)
unico dubbio
visto che non l'ho ancora fatto
è l'invio
ovvero se si riesce ad inviare così la pratica o se bisogna inviarla in forma cartacea
Inviato: gio set 24, 2009 18:14
da Malebolgia
girondone ha scritto:per pannelli all f e asseverazioene
unico dubbio
è l'invio
Sì, si riescie ad inviare la pratica attaverso il sito anche con l'allegato A in bianco.
io l'ho fatto.
Inviato: gio set 24, 2009 18:18
da girondone
grazie!
Inviato: mar set 29, 2009 17:08
da HUGO
Mi confermate che:
In caso di recupero del sottotetto X uso abitativo (quindi un caso di ampliamento di unità abitativa) se decido di sostituire il generatore esistente (che dopo l'intervento servirà anche il sottotetto) non posso avvalermi del 55%, mentre per i pannelli solari posso farlo comunque ?
Anche se non vedo come possano contestare una cosa simile dopo l'esecuzione dei lavori....
Inviato: mar set 29, 2009 17:25
da girondone
io la vedrei detraibile...... se le leggi ecc avessero un senso
poi potresti sempre allacciare il sottotetto al generatore esistente chiudere i lavori e poi fare il cambio genertaore con 55%
forse....
Inviato: mar set 29, 2009 17:27
da Effeemmebike
HUGO ha scritto:Mi confermate che:
Secondo me se installi un nuovo generatore per riscaldare solo il sottotetto non puoi usufruire del 55%, ma se sostituisci il generatore che riscaldava locali esistenti con una caldaia a condensazione (utilizzando inoltre vavole termostatiche su ogni radiatore) e aumenti il volume riscaldato puoi detrarre al 55% il tutto... Non ricordo di circolare o decreti che lo impediscano, ma se qualcuno sostiene il contrario ce lo faccia sapere perchè anch'io ho un paio di clienti in questa situazione... Grazie
Inviato: mar set 29, 2009 22:33
da Andrea_Diqui
Ok per quello che dice Effeemmebike ma non puoi detrarre l'impianto sull'aumento di volume riscaldato ma solo su quello esistente.... poi si sa che la cosa è pure difficile da dimostrare in caso di contenzioso...
