GSE - Problematica Epi di riferimento pre post intervento
peppolo75
Messaggio da peppolo75 »
Buona sera.
Sono un nuovo utente. Volevo sapere se qualcuno può aiutarmi circa una situazione con cui mi devo districare abbastanza specifica.
Un cliente sta realizzando un impianto fotovoltaico, e vorrebbe usufruire della maggiorazione di tariffa. Il problema che si pone è che il GSE richiede due valori di riferimento dell'Epi prima e dopo l'ìntervento edilizio.
Trattasi di ristrutturazione di vecchio fabbricato rurale con cambio di destinazione d'uso a Bed& Breakfast. L'immobile prima dell'intervento aveva ambienti comunicanti ed era servito da una vecchia caldaia a gas. Perciò ho considerato il geratore esistente e un'unica zona.
Il post prevede:
-sostituzione di infissi;
-divisione dell'unità in 4 ambienti (Servizi, Camera1, Camera2, Camera3) e installazione per ogni ZONA di 4 unità pompe di calore;
-realizzazione di copertina isolante interna sulle murature;
-installazione di impianto fotovoltaico.
Il problema che si pone in definitiva è che dal Termus ho per il pre-intervento un Epi di riferimento mentre dal post-intervento ho 4 valori (uno per zona) diversi.
Rileggendomi le linee guida al comma 7.5 parla di:
7.5. Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale)
Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Nel
caso di una pluralità di unità immobiliari in edifici multipiano, o con una pluralità di unità
immobiliari in linea, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per
unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione,
(piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in questo ultimo caso
a parità di generatore di calore per tipologia e potenza.
Per i predetti edifici, si può quindi prevedere:
a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un
certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma
proprio dell’appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione
dell’indice di prestazione energetica limite EPLi)
Secondo voi posso prendere una zona con valore medio e rapportala al pre-intervento?
In qualsiasi caso allegherò tutta la documentazione a dimostrazione dell'intervento effettivo che viene realizzato.
Vi ringrazio anticipatamente.
Giuseppe
Kalz
Re: GSE - Problematica Epi di riferimento pre post intervento
Messaggio da Kalz »
1 generatore = 1 Ep
2 generatori = 2 Ep
Quindi nel caso indicato un AQE, ACE per ogni pompa di calore o generatore installati
peppolo75
D'accordo ma essenso la pratica unica, e pur vero che avrò 4 Attestati di qualificazione diversi, per il raffronto dati che il GSE mi richiede quale dovrò prendere in considerazione?
Forse dovrò considerare la situazione peggiorativa nel post-intervento?
cristiana
Messaggio da cristiana »
Volevo solo ricordarti, ma forse lo sai già, che per accedere al premio sulla tariffa incentivante gli interventi di riqualificazione energetica devono essere eseguiti DOPO l'installazione dei pannelli fotovoltaici e non contemporaneamente; solo nel caso di intervento sulla copertura è ammessa la contemporaneità. La dimostrazione "temporale" degli interventi deve essere allegata alla documentazione di richiesta del premio.
Ciao
peppolo75
Grazie Cristiana, difatto i pannelli sono da installare sul tetto.
Cmq il comma 7.5 ha dato delle indicazioni base che dovrò prendere in considerazione.
Per giunta ho anche il problema che l'edificio ant operam aveva una caldaia che hanno smontato e di cui non si conoscono le caratteristiche. Per cui sto ipotizzando per il calcolo una similare.
Speriamo bene
