PRESTAZIONE ACQUA SANITARIA
Inviato: gio set 24, 2009 09:30
da silvia
Per un alloggio di circa 69 mq di su, impianto autonomo con caldaia murale (non a condensazione ma 3 stelle) combinata per riscaldamento ed acqua calda sanitaria (senza bollitore accumulo), secondo voi è giusto giungere ad un calcolo della prestazione energetica ACE all.6 di circa 30 kWh/mqa per acqua sanitaria. A me sembra alto... sbaglierò qualcosa o il dato può essere giusto?
Re: PRESTAZIONE ACQUA SANITARIA
Inviato: gio set 24, 2009 12:07
da Pierino
mah...io ho effettuato una legge 10 per una zona di circa 90 m^2 con caldaia a condensazione con produzione combinata di ACS senza accumulo.
se non considero il contributo dei miei pannelli solari ottengo un consumo di circa 22 kWh/m^2.
ovviamente questo dato è fortemente dipendente dalle caratteristiche del generatore scelto.
Inviato: gio set 24, 2009 12:48
da Cesare
silvia ha scritto:Per un alloggio di circa 69 mq di su, impianto autonomo con caldaia murale (non a condensazione ma 3 stelle) combinata per riscaldamento ed acqua calda sanitaria (senza bollitore accumulo), secondo voi è giusto giungere ad un calcolo della prestazione energetica ACE all.6 di circa 30 kWh/mqa per acqua sanitaria. A me sembra alto... sbaglierò qualcosa o il dato può essere giusto?
Dato che hai un generatore autonomo per un appartamente di 69 m^2, presumo che questo sia sovradimensionato per il reale fabbisogno energetico dell'appartamento..
Di conseguenza, dato che in estate il fabbisogno energetico per la produzione di acs sarà molto basso rispetto alla potenza del generatore otterai dei rendiemnti di produzione molto bassi che ti faranno crescere il fabbisogno di energia primaria...
Inviato: gio set 24, 2009 13:13
da silvia
Effettivamente il generatore non è un gran che! Ha potenza modulante ma a fronte di 6 kW di potenza necessaria per riscaldamento, la caldaia modula da 9,3 a 24 kW (resa).
Mi pare di capire che il mio risultato con caldaie poco efficienti e con potenze eccessive rispetto ai fabbisogni (in ACS brucia 25,8 kW) sia un risultato abbastanza comune in una situazione del genere.
Inviato: gio set 24, 2009 14:04
da Cesare
Esatto, in queste tipologie di impianti è un risultato normale
Inviato: ven set 25, 2009 07:40
da mhell
anche i valori che trovo io sono molto simili:
1° ACE con caldaia a condensazione nuova di pacca: 18 kWh/mq
2° ACE con bollitore elettrico : 25 kWh/mq (senza la conversione in energia primaria, così sono confrontabili)
Inviato: gio ott 29, 2009 14:56
da mik
Io sto facendo alcune certificazioni energetiche di appartamenti con caldaietta autonoma non a condensazione con produzione rapida di acs. Per un app. di circa 65mq la prestazione energetica mi risulta sui 30kWh/mq anno, calcolata con le UNI TS 11300-2. Per arrivare a volori intorno a 12/15kWh/mq anno devo considerare la produzione di acs con accumulo e integrazione solare che sia in grado di coprire il 50% di fabbisogno energetico.
