costo isolamento per insufflazione
Inviato: mer set 23, 2009 18:15
Devo fare una cetificazione energetica in un edificio con muratire a cassetta prive di isolante interno.
fra le raccomandazioni volevo scrivere di diminuira la tramittanza con isolamento poliuretanico per insufflazione.
Qualcuno ha idea dei costi dell' intervento in modo da poter calcolare i tempi di ritorno economico?
grazie enea
grazie enea
