Buongiorno. Ho un nuovo quesito.
Per la regione lombardia, il manuale del software cened ver. 1.08.06.19 prevede alla fine della compilazione dell'ACE, anche la compilazione dell'allegato "E" del D.M. 07/04/08 e della relazione ex lege 10/91. Ma la compilazione dell'allegato "E" e relazione L.10/91 devono sempre essere prodotte obbligatoriamente insieme all'ACE?La Comune vanno presentati sempre i tre documenti insieme?Se non prevedo lavori di miglioramento, l'allegato "E" non serve!
Grazie mille
ACE+ALLEGATO "E"+RELAZIONE EX LEGE 10/91
- davidemorcy
Re: ACE+ALLEGATO "E"+RELAZIONE EX LEGE 10/91
Alt..
L'allegato E ti serve solo se fai un ACE per 55%. E poi è facoltativo. Io per le pratiche ENEA complilo il loro allegato E on line a basta.
In Comune devi consegnare:
-se fai un ACE solo il certificato energetico+chiusura catasto
-se fai una L10 relazione tecnica+allegati vari
Grazie mille, Davidemorcy!
