Periodo di riscaldamento
Inviato: mar set 22, 2009 12:03
Sto eseguendo una certificazione energetica di civili abitazioni secondo il D.P.R. 59/09 con calcoli effettuati in base alla UNI TS 11300
Nel momento in cui devo inserire il periodo di riscaldamento il programma mi chiede se inserire quello previsto dal D.P.R. 412/93 oppure quello previsto dal paragrafo 10.1 della norma UNI 11300.
Dato che c'è una differenza abissale tra i due criteri di calcolo, in quanto con il D.P.R. 412/93 ho un periodo pari a 137 giorni, mentre con la norma UNI arrivo anche a 11 giorni quindi se applico il D.P.R. ho un edificio di classe E, se applico la UNI 11300 ho un edificio di classe A+.
Qualcuno saprebbe dirmi quale criterio è obbligatorio adottare nei calcoli?
