caldaie a legna
silmax
caldaie a legna
Messaggio da silmax »
buon giorno a tutti,
spero che qualcuno possa rispondermi riguardo alla periodicita' delle manutenzioni di caldaie a legna e quali sono i rendimenti minimi previsti dalla legge.. grazie in anticipo
davidemorcy
Re: caldaie a legna
Messaggio da davidemorcy »
silmax ha scritto:buon giorno a tutti,
La normativa vigente (parlo di Lombardia) non fa differenza tra i vari combustibili. Dice solo che in generale quando cambi caldaia il rendimento di produzione deve essere > 90+2logPn (poi mi domando quante caldaie a legna rispettano questo limite :? :? :? :? )
e il rendimento globale deve essere > 75+ 3logPn.
Analogamente per i controlli (ogni anno la verifica, ogni 2 la prova fumi)
PS correggietemi se ho detto vaccate......
Re: caldaie a legna
davidemorcy ha scritto:
silmax ha scritto:Analogamente per i controlli (ogni anno la verifica, ogni 2 la prova fumi)
questa lo è
Non fai la prova fumi nelle caldaie a legna, altrimenti si satura la cella del CO dell'analizzatore.
La manuntenzione, va fatta, secondo tempi e modalità del costruttore della caldaia. In mancanza fai ogni 2 anni se <35kW alimentata a gas naturale/gpl, altrimenti 1 volta all'anno. Il tutto con prova di combustione.
davidemorcy
Re: caldaie a legna
Grazie x la 'correzione fraterna'
:D :D :D :D :D :D :D
SapereLibero
Re: caldaie a legna
Messaggio da SapereLibero »
La manutenzione è giornaliera altrimenti la caldaia non funziona se non la pulisci adeguatamente.
Per quanto riguarda il rendimento ecc.. è un problema visto che caldaie a legna con rendimenti superiori al 90% sono difficili da trovare soprattutto per la legna che si utilizza.
Per la progettazione il problema è il medesimo.
