Assicurazione ACE
Inviato: sab set 19, 2009 14:03
da ugo74
Io ho sempre fatto gli ace fatturandoli allo studio con cui collaboro.
Lo studio mi paga l'assicurazione prof. x tutti i lavori che faccio con loro.
(ho la copertura di tutti i rischi e mi arriva a casa dall'assicurazione l'elenco delle opere x cui sono coperto e il massimale di 8.000.000€ )
Ora però stanco di fare una fattura allo studio e loro x amicizia fare fattura uguale al cliente x coprirmi dai rischi,
mi devo cercare una polizza che comprenda solo le diagnosi e gli ace che farei verso i miei clienti saltando lo studio, per tutto il resto sono coperto.
Voi che massimali avete e che polizze avete solo x la parte degli ACE?
Il problema che a me non serve nulla che sia cantieri o progettazione.
Perché in quel caso sarei coperto dall'assicurazione dello studio.
Re: Assicurazione ACE
Inviato: sab set 19, 2009 14:08
da kevintex78
io pago neanche 300 euro l anno per un assicurazione che mi copre per danni contro terzi (relativa solo all ACE) per un massimale di 512.000 euro.
Inviato: sab set 19, 2009 14:17
da ugo74
cosi poco io pensavo sui 800-1000,
massimale solo 500.000 ma se sgarri una ace non sei responsabile per l' X % sul valore dell'immobile?
e poi l'assicurazione ti copre x quanti anni dalla redazione dell'ace?
Inviato: sab set 19, 2009 14:27
da kevintex78
A parte che nella confusione totale che stiamo vivendo (io parlo per la Liguria in particolare, che mette a disposizione un software come Celeste completamente indìadeguato) se proprio non fai delle topiche evidenti non penso che ti debba preoccupare del risarcimento dell X % dell immobile...al massimo ricevi una sanzione che, per legge, varia dal 30% al 70% dell importo corrisposto....
Inviato: sab set 19, 2009 14:56
da ugo74
si hai anche ragione ma sia come e' ...
Si dice che gli uffici della reg. piemonte vogliano imporre x gli ace di appartamenti con risc. centralizzato l'ace dell'interno immobile. Quindi in quel caso praticamente nessun ace sarebbe corretto....
Senza contare che a Torino il 40% degli appartamenti di periferia ha il teleriscaldamento e nessuno riesce a ottenere i dati dai gestori e la regione non sa cosa dirci su come calcolare i dati!
Inviato: lun set 21, 2009 09:31
da fabbione
Buongiorno a tutti voi!!!!
Da poco tempo sto rilasciando I miei primi ACE ma vorrei tutelarmi da qualsiasi evenienza.
Le sanzioni previste per uno ACE sbalgiato sono quelle previste dalle linee guida nazionali a gli altri decreti a riguardo?
Dove avete sentito del risarcimento dell % dell immobile?
E” secondo voi necessario avere un’assicurazione?
Grazie a tutti!!!
Inviato: lun set 21, 2009 14:04
da kevintex78
ragazzi, io lavoro in Liguria...per quanto attiene il discorso del risarcimento del valore dell immobile mi sembra assurdo, per vari motivi 1)di solito quando ci chiedono l ACE il compromesso è gia stato fatto, quindi la nostra certificazione non provoca una variazione del valore di vendita 2)proviamo a metterci li, a certificare un appartamento....mi ci gioco quello che volete che a ognuo di noi verrebbero risultati diversi....almeno qui il Liguria, con il software che abbiamo, stiamo freschi....quindi l unica sanzione che io conosca, è quella del 30% o 70% della parcella (andate a vedere lo dice la normativa), per cui è meglio assicurarsi....poi da come la penso io, vista l approssimazione di questo sistema, ti troverebbero sempre qualcosa che non va....
Inviato: lun set 21, 2009 14:10
da girondone
quoto
già ci sono, per kevintex78
ti sono arrivate le mie mail?
Inviato: lun set 21, 2009 14:15
da fabbione
Al massimo quindi ti chiederebbero tra il 30 ed il 70% dell'importo che ti danno?
Ibn caso di compravednita l' ACE e' a carico del venditore, successivamente pensi chiedera' i danni l'acquirente? Come fa se non e' provvisto nemmeno di fattura?
Ciao!!
Inviato: lun set 21, 2009 14:20
da Mattesan
fabbione ha scritto:Al massimo quindi ti chiederebbero tra il 30 ed il 70% dell'importo che ti danno?
Ciao!!
Mi sapete dire dove è il discorso dei rischi per il certificatore? e il discorso della parcella?
dal punto di vista penale se uno sbaglia a fare l'ACE cosa rischia?
Inviato: lun set 21, 2009 15:54
da jerryluis
Mi piacerebbe assistere ad una disputo in tribunale dove Pippo si sente leso per ACE "scorretto" e chiede risarcimento danni a "PLUTO".
PLUTO afferma, con tutta la buona volontà io più di questi dati non potevo inserire, i numeri che sono usciti sono degli algoritmi implementati da "GUSTAVO", non potevo introdurre la tua reale situazione perchè "LA PROCEDURA NON LO PREVEDEVA".
Il giudice che farà? dovrà sentenziare che PIPPO è stato Leso e che Pluto non ha potuto fare nulal per non ledere...?
Oppure chiamerà "braccio di ferro", che con il barattolo di spinaci spulcerà la normativa rionale, analizzerà il software di calcolo e stabilirà:
1) La normativa è conforme alla clausila di cedevolezza?
2) Il software è validata da un pincopallo qualsiasi?
3) C'è attinenza tra sofware e normativa?
4) E' possibile descrivere esattamente cosa c'è in casa di Pippo?
Solo allora "Pluto" sarà responsabile.....
Ma già passare i primi 4 punti secondo me non c'è regione che si salvi da quando hanno introdotto i regolamenti rionali ad oggi ....
Inviato: lun set 21, 2009 16:04
da girondone
fantastico!
Inviato: lun set 21, 2009 16:30
da danilo2
Per intentare una causa civile Pippo deve dimostrare di aver subito un danno economico, e citare Pluto come responsabile.
Ora, mi risulta molto difficile immaginare quale danno economico possa derivare dalla stesura di un ACE, ancorchè errato.
In ogni caso l'attore (che sarebbe Pluto ovvero Jerry) può chiamare come terzo convenuto colui che effettivamente può aver causato il danno, ovvero il Cened (e qui la cosa comincia ad essere interessante).
L'aspetto penale appare acora più remoto (e in ogni caso l'assicurazione qui non centra nulla), in quanto chiunque fosse oggetto di un esposto per falso (ACE con classe energetica diversa da quella ritenuta corretta), può facilmente dimostrare di essere stato obbligato ad usare un software sbagliato con lacune ed errori, e di essere responsabile solo dei dati di input.
Inviato: lun set 21, 2009 20:04
da certifichino:-)
per info:
costo assicurazione "seria" con massimali decenti applicabili anche a chi progetta impianti = 2% del fatturato e che soprattutto copra la postuma (ovvero per 10 anni tutte le scemenze che hai fatto anche quando hai smesso di pagare la polizza)
in ogni caso NESSUNA polizza copre le multe.
... pago sperando di non usare mai la polizza
Inviato: mar ott 13, 2009 14:34
da SIMBROKER
BUONGIORNO.
SIAMO UNA SOCIETA' DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CON SEDE A MILANO E FILIALE A GENOVA.
SIAMO SPECIALIZZATI IN COPERTURE ASSICURATIVE PER CERTIFICATORI ENERGETICI.
SIAMO IN PRIMI IN ITALIA E ATTUALMENTE ANCORA GLI UNICI A PROPORRE COPERTURE ASSICURATIVE SOLO PER TALE TIPO DI ATTIVITA' .
LA NOSTRA POLIZZA E' PRESTATA CON I LLOYD'S' DI LONDRA.
ABBIAMO STIPULATO UNA CONVENZIONE CON L'ACE, L'ASSOCIAZIONE CERTIFICATORI ENERGETICI.
LE ALTRE COMPAGNIE ATTUALMENTE PROPONGONO SOLO ESTENSIONI ALLE COPERTURE BASE PER INGEGNERI, ARCHITETTI O GEOMETRI ( VEDI UNIPOL ORA UGF CON INARCASSA ).
LEGGENDO IL VOSTRO FORUM ABBIAMO NOTATO CHE NON E' BEN CHIARO L'ASPETTO ASSICURATIVO E QUALI RISCHI COMPORTA ESSERE CERTIFICATORI.
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO ANCHE NEL PRESENTE FORUM.
NEL CONTEMPO VI INVITIAMO A VISITARE IL NOSTRO SITO
WWW.SIMBROKER.IT ALLA SEZIONE ACE.
GRAZIE
CORDIALI SALUTI
Inviato: mar ott 13, 2009 14:57
da danilo2
Jerry, nei tuoi calcoli del business del Cened e derivati devi inserire anche l'indotto per i signori sopra (magari è una società collegata al Cestec
) e anche quelli dell'altro post che si fanno pagare per dare i dati tecnici o per far entrare nella CT.
Inviato: lun gen 24, 2011 17:38
da fvulpiani
Ciao a tutti!!!
Qualcuno mi aiuterebbe a scegliere un'assicurazione proferssionale, specialmente per ACe?
Grazie mille,
Fabio
