				formule
				Inviato: ven set 18, 2009 15:37
				da lucaphio
				ho un progetto di un impianto idraulico con scritto sulle tubazioni di mandata impianto di riscaldamento e raffrescamento acqua valori tipo:
DN 32                            (ok ci siamo diametro nominale...)
v (m/s) 0.3                     (ok ci siamo, velocità dell'acqua...)
M (kg/h) 1084                 ( scusate ma come faccio a trasformare questa portata in lt/h?????)
				Re: formule
				Inviato: ven set 18, 2009 15:52
				da danilo2
				Un contadino ha una botte contenente 1084 kg di acqua.
Il candidato calcoli quanti litri di acqua sono contenuti nella botte.
E' ammesso l'uso della calcolatrice scientifica non programmabile, e del manuale delle proprietà chimico fisiche delle sostanze (in alternativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua)
				Re: formule
				Inviato: ven set 18, 2009 15:54
				da ilverga
				danilo2 ha scritto:Un contadino ha una botte contenente 1084 kg di acqua.
CARTELLINO GIALLO:
Ammonito per provocazione!!
				Re: formule
				Inviato: ven set 18, 2009 15:56
				da lucaphio
				Quindi 1084 lt/h...
				Re: formule
				Inviato: ven set 18, 2009 16:02
				da danilo2
				Si, ma attento, solo alla temperatura di 4°C.
(per verga: ha cominciato lui!!!
				Re: formule
				Inviato: ven set 18, 2009 16:04
				da lucaphio
				Grazie|
				Re: formule
				Inviato: ven set 18, 2009 16:11
				da arkanoid
