competenze geoemtri
Inviato: ven set 18, 2009 15:03
da Fabri-85
Ciao a tutti. gradirei togliermi un dubbio che mi perseguita da un po di tempo...ma i geometri possono certificare impianti di edifici? o meglio con l'iscrizione all'albo possono certificare per esempio impianti termici, fotovoltaici, cogenerazioni , redigere pratiche per legge 10 impianti..ecc. o occorre avere la qualifica di termotecnici?
Grazie a chi sa darmi una risposta..
Re: competenze geoemtri
Inviato: ven set 18, 2009 15:09
da ugo74
assolutamente no,
c'e' una sentenza del tar della liguria n.166 del 16 febbraio 2006 che non permetteva a 1 geom di progettare impianti.
http://www.rinnovamentoingegneri.org/mo ... cle&sid=43
certo che il link che ti posto e' un po di parte!
Inviato: ven set 18, 2009 17:53
da nicorovoletto
Fabri-85 ha scritto:Ciao a tutti. gradirei togliermi un dubbio che mi perseguita da un po di tempo...ma i geometri possono certificare impianti di edifici? o meglio con l'iscrizione all'albo possono certificare per esempio impianti termici, fotovoltaici, cogenerazioni , redigere pratiche per legge 10 impianti..ecc. o occorre avere la qualifica di termotecnici?
.... cementi armati, certificazioni rei, strutture portanti, dighe, ponti, autostrade.......
ah però.. è cambiato l'ordinamento scolastico ... non ci si laurea più in ingegneria ma in geometria!
Inviato: ven set 18, 2009 17:58
da davidemorcy
