dati boiler elettrico per ace
lory171
Messaggio da lory171 »
ragazzi alcune info che mi chiede il programma e che non trovo sulle schede tecniche dei boiler:
gli scaldacqua elettrici da abitazione tipo quelli ariston da 80litri 1500W
che valori mediamente hanno per questi parametri:
coeff.dispersione termica serbatoio...... (W/K)
temp. Media accumulo.......(C°)
tem. Ambiente del locale dove è l’accumulo:.......(°C)
potenza assorbita dalle pompe di circolazione:....
potenza ausiliari elettrici del generatore:.....
GRAZIE 1000 a chi mi da una mano....
ugo.testa
Re: dati boiler elettrico per ace
Messaggio da ugo.testa »
coeff.dispersione termica serbatoio...... (W/K):
è difficile trovare dati; immaginando che il boiler sia rivestito di un materassino di poliuretano o similari, il valore di trasmittanza potrebbe essere di circa 0.750 w/mq*K. Considerando che il serbatoio da 80 lt potrebbe avere una superfice esterna di 1.2 - 1.4 mq, la potenza dissipata è pari a circa 1 w/K
temp. Media accumulo 60 (C°) (da abitudini correnti dell'utente medio)
tem. Ambiente del locale dove è l’accumulo: 20 gradi se all'interno del volume riscaldato dell'edificio (°C)
potenza assorbita dalle pompe di circolazione:.... zero
potenza ausiliari elettrici del generatore:..... zero
la dissipazione corrisponde al reale, per prove eseguite personalmente.
lory171
grazie mille ugo!
risposta chiarissima!
