VALORE INDICATIVO DI TRASMITTANZA
- kevintex78
Buongiorno, potreste per cortesia darmi un valore indicativo della trasmittanza di una parete composta da intonaco interno, forati da 8, lana di vetro da 4, mattoni semipieni da 12 e intonaco esterno? Con intercapedine direi un 0,7 circa...senza?Grazie
Re: VALORE INDICATIVO DI TRASMITTANZA
0,651 w/mqK senza considerare l'aria perchè non capisco dove la metti.
Spessore della parete 0,275 m
.....non è Vangelo....
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
- kevintex78
l'intercapedine è riempita dall isolante.....nel caso che ho proposto...
Mimmo_510859D
Se non hai le norme o delle tabelle (tratte dalle prime) dove sono riportate le caratteristiche termoigrometriche dei materiali utilizzati nell’edilizia, prova a scaricare dal sito della Acca (mi scusino quelli della EdilClima) l’applicativo free che ti consente di ricavare le proprietà delle strutture.
....appunto.....kevintex78 ha scritto:l'intercapedine è riempita dall isolante.....nel caso che ho proposto...
La stratigrafia che ho fatto io, corrisponde esattamente alla tua senza l'aria.
Ultima modifica di geocer il mer set 16, 2009 13:59, modificato 1 volta in totale.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
- kevintex78
grazie davvero per l aiuto
Ripasso la lezione.....
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
