scusate domanda stupida: il DPR 59/2009 non ha abrogato il Dlgs 311/2006 giusto?
Per cui per alcune verifiche apparentemente mancanti sul DPR 59/2009 bisogna verificare che non siano richieste dal Dlgs 311/2006.
Ad esempio: Per edifici di nuova realizzazione il DPR 59/2009 prescive solo la verifica dell'Epi limite (art. 4.2).
Invece il Dlgs 311/2006 oltre all'Epi chiede la verifica del rendimento globale medio stagionale e la verifica della trasmittanza dei componenti costruttivi con un margine del 30% (Allegato I punto 1).
Saluti, Marco
DPR 59/2009 ha abrogato il Dlgs 311/2006?
Re: DPR 59/2009 ha abrogato il Dlgs 311/2006?
Il DPR 59 è uno dei decreti attuativi del 192 (modificato dal 311).
Per la precisione sostituisce integralmente l'allegato I (che era stato preparato in via transitoria, proprio per riempire il vuoto dovuto all'emissione successiva dei decreti attuativi).
Ad esempio gli allegati con i valori limite di trasmittanza, anziché di EPi non erano transitori ma sono tutt'ora quelli del 192 e smi.
Quindi devi usare il testo del 192 (modificato dal 311) e eliminare (per lavori successivi all'entrata in vigore del DPR 59) gli allegati richiamati dal DPR.
ma è scritto da qualche parte che l'allegato I è sostituito dal DPR 59/2009? Secondo me non è automatico, infatti il Dlgs 192/05 all'art 4 comma 1 parla di uno o più decreti, per ora ne è uscito solo 1 e non mi sembra che dica abbia abrogato o sostituito qualcosaSpd ha scritto: Per la precisione sostituisce integralmente l'allegato I (che era stato preparato in via transitoria, proprio per riempire il vuoto dovuto all'emissione successiva dei decreti attuativi).
Io non so se è una mia impressione, ma mi sembra che il DPR 59/2009 non abbia portato migliorie o chiarimenti all'allegato I del Dlgs 311/2006, anzi direi che in qualche caso le situazioni diventano anche più caotiche.
