caldaia + infissi
Inviato: mar set 15, 2009 16:09
da matteop
Ho questo quesito
devo fare la detrazioni per cambio caldaia + cambio infissi che finirà a fine mese
Con la nuova legge devo compilare solo allegato E per la caldaia e allegato F per gli infissi giusto?
Se ho una unica fattura con l'importo totale come devo fare?
ciao
Re: caldaia + infissi
Inviato: mer set 16, 2009 11:30
da matteop
nessuno sa darmi una risposta?
Inviato: lun set 21, 2009 09:08
da Malebolgia
Ho lo stesso problema ma con caldaia e pannelli solari. Penso che l'unica cosa da fare sia farsi fare 2 fatture o ripartire le spese in qualche modo...
Belle semplificazioni!
Assurdità.
Inviato: lun set 21, 2009 09:28
da girondone
direi di far fare una dichirazioene da chi ha emesso fattura su come sono ripartite..
almeno nel 2007 mi pare si facesse così...
Inviato: lun set 21, 2009 13:21
da giotisi
Non credo che ti abbiano fatto una fattura con una voce unica: serramenti+caldaia, non sarebbe fiscalmente ammissibile... ergo, non vedo dove sia il problema; al limite nella manodopera?
Inviato: ven set 25, 2009 10:00
da Malebolgia
Nel mio caso ho un'unica fattura con le spese per caldaia e pannelli solari.
Ho chiesto al cliente di farsi fare 2 fatture ma mi ha risposto di mettere come importo dei pannelli solari solo il costo dei materiali.
Essendo 2 allegati diversi e quindi 2 pratiche distinte:
secondo voi al momento della dichiarazione dei redditi può venire accettata una cosa del genere?
anche perchè non saprei come suddividere il costo manodopera e la raccorderia
Tutto questo non tanto per me ma perchè il cliente non si trovasse in difficoltà. D'altra parte rifare la fattura è un disagio per tutti!
Inviato: mar nov 17, 2009 18:01
da girondone
