da edilportale
Re: da edilportale
Che dire... un utile analisi dello stato delle cose, speriamo che venga fatta chiarezza in merito!
Stessa cosa dovrebbe essere fatta per l'intervento "ristrutturazione dell'impianto termico" che impone la verifica dell'eta G;
Ad esempio, ampliamento minore del 20%, aggiungo due radiatori all'impianto e mantengo la caldaia esistente, e ristrutturazione dell'impianto oppure no?
Per me sarebbe un ampliamento dell'impianto, e per questo intervento non mi sembra che sia prevista alcuna particolare verifica...
Re: da edilportale
Premetto che sono i toscana, quindi vado dietro al DECRETO 26 giugno 2009;
Volevo capire alcune cose che non mi risultano chiare...
Nel caso di un nuovo fabbricato con permesso a costruire 2006 con in totale 39 U.I. ,
alla fine lavori il direttore dei lavori deve presentare in comune l'ATTESTAO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA,
che non deve deve essere necessariamente estraneo alla progettazione, giusto? la durata è di 1 anno?
L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (la durata è 10 anni) deve essere fatto da una persona estranea alla direzione lavori. Questo documento deve essere fatto solo nel caso di compravendita di uno di queste unità? è questo che chiedono i notai?
tale certificato si differenzia dall'attestato solo dai soggetti che sono chiamati a redigerlo (come cita le linee guida al punto 8 dell'allegto A).
Re: da edilportale
Qualcuno sa dirmi qualcosa?Mattesan ha scritto:Premetto che sono i toscana, quindi vado dietro al DECRETO 26 giugno 2009;
