Verifica Trasm. Lineica
Inviato: lun set 14, 2009 20:28
Ho fatto il calcolo con i seguenti dati x la trasm termica lineica con software (non edilclima)
TUBAZIONE SINGOLA INCASSATA NELLA MURATURA
13.5 mm Diametro esterno della tubazione
0,7 Conduttività del materiale attorno alla tubazione
10 cm Profondità d'incasso della tubazione
5 mm Spessore isolante
0,04 Conduttività dello strato isolante
Software - 0.348 VS MAKO 0.512
QUALCHE CERVELLONE
HA VOGLIA DI VERIFICARE SE O BIECAMENTE ..ZZATO O SE PEGGIO E' IL SOFT. CHE SBAGLIA
GRAZIE
QUALCHE CERVELLONE
GRAZIE
