Aiuto....ACE Veneto
Aiuto....ACE Veneto
dobbiamo predisporre un ACE (Regione Veneto) per la compravendita di un capannone ad uso artigianale/industriale privo di impianto di riscaldamento e con strutture non proprio prestanti da un punto di vista termico....come procediamo??? dobbiamo prevedere un impianto alimentato da rete elettrica o cosa ci inventiamo? grazie a tutti
scorpionrock
Re: Aiuto....ACE Veneto
per non sapere ne leggere ne scrivere, fai una autodichiarazione dove dichiarate che:
CONSAPEVOLE
• delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti;
• della scadente qualità energetica dell’immobile;
AI SOLI FINI
di cui al comma 1 bis dell’articolo 6 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.;
DICHIARA
• che l’edificio oggetto della presente autodichiarazione è di superficie utile (superficie netta calpestabile) inferiore o uguale a metri quadri 1.000,00;
• che l’edificio è di classe energetica G;
• che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.
In rispondenza a quanto previsto al par. 9 dell’Allegato A del decreto 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici – si impegna a trasmettere, entro 15 giorni dal rilascio, copia di tale dichiarazione a:
REGIONE VENETO - Unità di Progetto Energia,
Via G. Pepe, 2 30172 VENEZIA - MESTRE.
Luogo e Data ________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) (2) _____________________________
P.s. assicurati che abbia superficie utile calpestabile inferiore o uguale a metri quadri 1.000,00;
CONSAPEVOLE
AI SOLI FINI
DICHIARA
ma l'autocerficazione vale anche x i non residenziali?
In effetti non ho mai appurato!
scorpionrock
in effetti ho dubitato anch'io prima di scrivere il post ma la legge parla di inferiore o uguale ai 1000 metri...non parla di residenziale o di altre categorie..
aspettiamo qualcuno che ci illumini in merito..anche un notaio andrebbe bene tanto ormai..
C'è sempre il calcolo senza impianto (allegato A se non sbaglio)
Dite che non è necessario.
Un notaio mi ha chiesto cmq l'ACE.
Ciao, leggevo il metodo delle linee guida per il calcolo della prestazione energetica in edifici di categoria e8 privi di impianto di riscaldamento.
Mi dice di verificare se le trasmittanze delle pareti opache sono pertinenti con in decreto 59, ma il decreto 59 non parla di edifici esistenti, parla solo di ristrutturazioni o nuovi edifici, a quali valori pertinenti devo fare riferimento.
grazie.
grazie.
