sto redigendo una certificazione enrgetica con l'utilizzo del sofware termus dell'acca...vi chiedo un aiuto sulla compilazione..ho intenzione di installare un generatore a condensazione ad aria soffiata monostadio entro lo spazio riscaldato.a questo punto il programma ai fini del calcolo della temperatura dell'acqua mi rimanda alla norma uni/ts 11300-2 appendice A dove mi viene richiesto:
temperatura di mandata di progetto...
temperatura di ritorno di progetto...
temperatura di set point..
dimenticavo come tipo di regolazione ho optato per valvole termostatiche...vi chiedo...che valori di temperatura andro' a inserire?i terminali sono rappresentati da termosifoni.grazie per l'aiuto.
software Termus
SapereLibero
Re: software Termus
Devi inserire esattamente le temperature di progetto ne piu' ne meno, che dipendono dal dimensionamento dei corpi scaldanti ecc..
