Buonasera a tutti chiedo aiuto per un dubbio interpretativo: ho un'autorimessa con oltre 9 posti auto soggetta a VVF.
Devo utilizzare la deroga in via generale dell'uso di rampa di larghezza pari a 3 m a doppio senso di marcia con semaforo; ho la larghezza delle corsie di manovra corretta, il problema si pone tra la corsia di manovra e la rampa di accesso: praticamente ho un passaggio che all'inizio ed alla fine ha larghezza > 3 m mentre si restringe a circa 2,8 m in un punto circa a metà; il passaggio non è in pendenza.
Quindi non è nè rampa, nè corsia di manovra ma passaggio e la regola tecnica non pone limiti di larghezza per i passaggi.
I passaggi devono avere comunque larghezza minima 3 m o è possibile nel caso specifico che la misura vada bene ugualmente?
Autorimessa - problema passaggio
